Editar vértices no finalizados
Edición de vértices es un modo de edición que le permite editar vértices y segmentos no finalizados mientras dibuja una entidad. El flujo de trabajo es comparable a la edición de vértices. Esta configuración está disponible en la barra de herramientas cuando una herramienta de construcción de entidades poligonales o de línea está activa.
Al utilizar la edición de vértices, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Cuando la edición de vértices está desactivada, los vértices y segmentos no se pueden modificar mientras dibuja una entidad una vez que los crea.
  • Para dibujar una entidad de polilínea cerrada con el último vértice en la misma ubicación que el primer vértice, desactive la edición de vértices.
  • Para activar la edición de vértices de forma predeterminada, habilite este ajuste en las opciones del proyecto.
Para editar vértices y segmentos no finalizados mientras dibuja una entidad, siga estos pasos:
  1. Cree al menos dos segmentos no finalizados utilizando una herramienta de construcción de entidades poligonales o de polilínea.
  2. En la barra de herramientas de construcción de segmentos, haga clic en Edición de vértices y confirme que esté activada.
    Edición de vértices
  3. Para editar un vértice, pase el cursor sobre el vértice hasta que aparezca el puntero del vértice. Arrastre el vértice con el puntero o haga clic con el botón derecho y haga clic en uno de los siguientes comandos:
    Valor M
    Edite los valores m de vértice para las entidades polylineZM.
    Agregar vértice Agregar
    Agregue un vértice con los mismos valores x, y, z y m que el vértice en el que se hizo clic con el botón derecho.
    Eliminar vértice Cerrar
    Elimina el vértice en el que se ha hecho clic con el botón secundario del ratón.
    Mover Mover
    Mueva el vértice en el que se hizo clic con el botón derecho de acuerdo con las distancias x, y, z especificadas.
    Mover a Mover a
    Mueva el vértice en el que se hizo clic con el botón derecho hasta la ubicación x, y, z especificada.
    Invertir dirección Invertir dirección
    Cambie la dirección de un boceto. El primer vértice en el boceto se convierte en el último vértice.
    Recortar antes de Recortar antes de
    Elimine todos los vértices en un boceto desde el vértice de inicio hasta el vértice en el que se hizo clic con el botón derecho.
    Recortar después de Recortar después de
    Elimine todos los vértices en un boceto desde el vértice en el que se hizo clic con el botón derecho al vértice final.
  4. Para modificar un segmento, pase el cursor sobre el segmento hasta que aparezca el puntero del segmento. Arrastre el segmento con el puntero o haga clic con el botón derecho y haga clic en uno de los siguientes comandos:
    Agrega un vértice a la ubicación en la que se ha hecho clic con el botón secundario del ratón.
    Cambiar segmento
    Cambie el segmento en el que se ha hecho clic con el botón derecho a una línea, un arco o una curva de Bézier.
    Nota:
    Este comando solo está disponible con los bocetos de entidad de línea.
    Cambiar longitud Cortar a la longitud
    Cambie la longitud total de una línea abocetada al valor especificado.
    • Un valor positivo conserva la ubicación del primer vértice.
    • Un valor negativo conserva la ubicación del último vértice.
    Nota:
  5. Para finalizar la entidad, haga clic en Finalizar o pulse la tecla F2.
