Topología de geodatabase
La topología de geodatabase comprende un conjunto de reglas espaciales que puede utilizar para definir las relaciones entre las entidades de un dataset. El flujo de trabajo consiste en definir una regla, validar las entidades, corregir errores y marcar excepciones.
Crear una topología de geodatabase
El primer paso es crear una topología de geodatabase para el dataset que contiene las entidades que participan en la topología. Puede hacer clic con el botón derecho en el dataset en el panel Catálogo o utilizar el conjunto de herramientas de geoprocesamiento.
A continuación, haga clic con el botón derecho en el objeto de topología, haga clic en Propiedades y en la pestaña Reglas. Agregue las clases de entidad y las reglas con las que desee validarlas; por ejemplo, entidades poligonales y una regla que requiere que los polígonos no tengan huecos.
En un mapa
Agregue el dataset y el objeto de topología a un mapa para validar la topología de entidades y corregir errores. Las herramientas de validación de topología están disponibles en el panel Modificar entidades y en la barra de herramientas Inspector de errores.
Para obtener más información, consulte Validar y corregir una topología de geodatabase.
Cada regla topológica de geodatabase aparece como una capa de grupo simbolizada con subcapas ordenadas por tipo de geometría que muestran errores, áreas sin validar y excepciones. En el visor de tabla del Inspector de errores
, los errores y las excepciones aparecen como elementos de línea.
Para corregir errores, se recomienda utilizar primero la herramienta Corregir error
. Al hacer clic en la geometría de entidad no conforme, se muestra una lista de herramientas predefinidas para corregir el error concreto. Si no existe ninguna herramienta, puede corregir el error con herramientas de edición estándar.
