Apilar o desapilar anotaciones
Los comandos Apilar
y Desapilar
cambian el texto de una sola línea a texto de varias líneas y, a la inversa, el texto de varias líneas a una sola línea de texto. Los comandos están disponibles cuando edita una entidad de anotación horizontal o recta de una sola parte con la herramienta Anotación
y hace clic con el botón derecho en el mapa.
El apilado se basa en espacios, normalmente entre palabras. Cada vez que se aplica el comando Apilar, una o más palabras se mueven a una nueva línea. Puede seguir apilando texto de anotación hasta que cada palabra aparezca en su propia línea.
Nota:
Los comandos Apilar y Desapilar no están disponibles con entidades de anotación curvadas o multiparte.
Para apilar o desapilar una entidad de anotación de una sola parte, siga estos pasos:
Abra un mapa que contenga la capa de entidades que está editando o agregue la capa al mapa.
Sugerencia:
Antes de editar entidades, especifique qué capas se pueden editar, confirme que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo es adecuado para el tipo de ediciones que va a realizar y habilite los agentes de alineación que le permitirán trabajar con eficacia.
Consulte la lista de comprobación básica de ajustes en Configurar los ajustes para editar.
Haga clic en la pestaña Editar de la cinta y, a continuación, haga clic en Modificar
en el grupo Entidades.Aparecerá el panel Modificar entidades.
Expanda Alineación o escriba Anot en el cuadro de texto Buscar y haga clic en la herramienta Anotación
.La herramienta se abre y la herramienta Seleccionar anotación
se activa automáticamente.Para evitar una rotación o escalado no deseados, desactive la casilla Habilitar rotar y redimensionar.
Seleccione la entidad de anotación que vaya a editar.
Sugerencia:
Si selecciona más de una entidad, seleccione de nuevo la entidad. También puede hacer clic en la entidad en la vista de selección del panel para destacarla en el mapa, hacer clic con el botón derecho y, seguidamente, hacer clic en Solo seleccionar esto
.Aparece un límite de selección alrededor de la entidad de anotación seleccionada.
Haga clic con el botón derecho y elija uno de los siguientes comandos:
Apilar
Mueve palabras de la cadena de texto a una nueva línea.
Desapilar
Mueve todas las palabras de varios líneas a una sola línea de texto.
Haga clic en Finalizar
o pulse la tecla F2 para finalizar sus ediciones.
