Cambiar un diseño
Una vez que se ha creado un diseño, puede ajustar el tamaño y la orientación de página actuales. También puede crear una nueva versión del diseño con un tamaño diferente o crear una nueva versión utilizando una plantilla.
Cambiar el tamaño del diseño
El tamaño del diseño se puede cambiar en cualquier momento. Cuando se cambia el tamaño del diseño, puede mantener los elementos en su tamaño actual o cambiar su tamaño automáticamente con la página. Si opta por cambiar el tamaño automáticamente, la altura y el ancho de los elementos se ajustarán para adecuarse a la nueva página. Además, todo texto del diseño aumentará o disminuirá proporcionalmente para ajustarse al tamaño modificado.
Otras propiedades de los elementos, como el ajuste de palabras para marcos de tabla o leyendas, el tamaño de los símbolos para los gráficos de puntos y el espaciado personalizado para los elementos de texto, no se actualizan automáticamente. Por ello, en algunos casos, los elementos redimensionados pueden tener un aspecto distinto al previsto. Para acabar de redimensionar el diseño, es posible que sea necesario realizar alguna tarea adicional, como cambiar el ajuste de palabras o ajustar el tamaño de los símbolos de punto.
Para cambiar el tamaño del diseño, siga estos pasos:
  1. Seleccione el diseño que desea redimensionar como la vista activa actual.
  2. En la pestaña Diseño, en el grupo Configuración de página, haga clic en la lista desplegable Tamaño .
  3. Si desea que los elementos de diseño y el texto cambien de tamaño automáticamente, marque Cambiar el tamaño de los elementos.
  4. Seleccione un nuevo tamaño de diseño de la lista desplegable. De manera opcional, elija Tamaño de página personalizado para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de diseño y crear un tamaño personalizado.
    El diseño se ajusta al nuevo tamaño. Si activó Cambiar el tamaño de los elementos, el tamaño de los elementos y del texto se reducirá o aumentará en consecuencia.
  5. Realice los cambios adicionales necesarios en los elementos de diseño con el nuevo tamaño.
    Solo se actualizan el tamaño de los elementos y el del texto si se activó la opción Cambiar el tamaño de los elementos. Puede que sea necesario realizar más ajustes manuales en las propiedades de los elementos.
Cambiar la orientación de página del diseño
La orientación de un diseño puede cambiarse en cualquier momento entre horizontal (el ancho es mayor que la altura) y vertical (la altura es mayor que el ancho). Cuando se cambia la orientación del diseño, puede mantener los elementos en su posición actual, lo que significa que algunos de ellos probablemente estarán fuera de la página recién orientada, o hacer que se redimensionen y reposicionen automáticamente para encajar en la nueva orientación. Cambiar automáticamente el tamaño y la posición de los elementos puede ser útil para rediseñar el diseño para la nueva orientación de la página, pero es posible que sea necesario realizar alguna tarea manual adicional para obtener el aspecto deseado.
Para cambiar la orientación de página de un diseño, lleve a cabo estos pasos:
  2. En la pestaña Diseño, en el grupo Configuración de página, haga clic en la lista desplegable Orientación .
  3. Si desea que los elementos de diseño se reposicionen y redimensionen automáticamente para ajustarse a la página, marque Cambiar el tamaño de los elementos en la parte inferior de la lista.
  4. Seleccione una nueva orientación en la lista desplegable.
    La orientación del diseño cambia. Si se activó la opción Cambiar el tamaño de los elementos, los elementos se reposicionan y redimensionan para ajustarse a la nueva orientación de página.
  5. Realice los cambios adicionales necesarios en los elementos de diseño con la nueva orientación.
Duplicar un diseño
Duplique un diseño para crear una nueva versión de un diseño con un tamaño diferente, sin afectar al diseño original. Elija el tamaño y el nombre del nuevo diseño, y decida si desea que el tamaño de los elementos y del texto se ajuste automáticamente en la página.
Si opta por cambiar el tamaño automáticamente, la altura y el ancho de los elementos del nuevo diseño se ajustarán para adecuarse a la página. Además, todo texto del diseño aumentará o disminuirá proporcionalmente para ajustarse al tamaño modificado. Otras propiedades de los elementos, como el ajuste de palabras para marcos de tabla o leyendas, el tamaño de los símbolos para los gráficos de puntos y el espaciado personalizado para los elementos de texto, no se actualizan automáticamente. Por ello, en algunos casos, los elementos redimensionados pueden tener un aspecto distinto al previsto. Para acabar de redimensionar el diseño, es posible que sea necesario realizar alguna tarea adicional, como cambiar el ajuste de palabras o ajustar el tamaño de los símbolos de punto.
Para duplicar el diseño, siga estos pasos:
  1. Seleccione el diseño que desea duplicar como la vista activa actual.
  2. En la pestaña Diseño, en el grupo Configuración de página, haga clic en el botón Duplicar diseño .
  3. Si desea que los elementos de diseño y el texto cambien de tamaño automáticamente, marque Cambiar el tamaño de los elementos en la parte inferior de la lista.
  4. Seleccione el tamaño de diseño deseado en la lista desplegable.
    Aparece el cuadro de diálogo Duplicar diseño.
  5. Introduzca un nombre para el nuevo diseño en el cuadro Nombre.
  6. Haga clic en Aceptar.
    Se crea y se abre un nuevo diseño con el nombre y el tamaño especificados. Si activó Cambiar el tamaño de los elementos, el tamaño de los elementos y del texto se reducirá o aumentará en consecuencia.
  7. Realice los cambios adicionales necesarios en los elementos de diseño con el nuevo tamaño. Solo se actualizan el tamaño de los elementos y el del texto si se activó la opción Cambiar el tamaño de los elementos. Puede que sea necesario realizar más ajustes manuales en las propiedades de los elementos.
Crear un diseño con una plantilla
Puede utilizar un archivo de diseño (extensión de archivo .pagx) para crear un diseño aplicando una plantilla existente. Para ello, primero debe guardar la disposición de diseño que desea reutilizar como archivo de diseño. A continuación, puede importar ese archivo de diseño a cualquier proyecto y actualizar el mapa y el texto en consecuencia. Siempre que el archivo de diseño se haya creado utilizando elementos dinámicos, todo lo demás se actualizará automáticamente. Obtenga más información sobre los archivos de diseño, incluido cómo guardarlos e importarlos, en el tema Archivos de diseño.
