Configurar un diseño
Utilice reglas, guías y márgenes de impresora como ayuda para organizar elementos en la página. Es posible configurar la alineación para ayudarle a colocar elementos de manera más precisa. También puede personalizar aspectos adicionales de un diseño actualizando las propiedades del diseño en la ventana Propiedades del diseño.
Reglas
Utilice reglas para mostrar el tamaño de la página de un diseño y colocar elementos en posiciones específicas. A medida que acerca y aleja el diseño, los intervalos de la regla se actualizan para coincidir con el nivel de zoom. Puede cambiar su visibilidad en la pestaña Diseño del grupo Mostrar. Cuando las reglas están visibles, puede desactivarlas haciendo clic con el botón derecho en la regla y desactivando Reglas.
Las reglas se pueden personalizar para mostrar unidades específicas por diseño. Cambiar la unidad de la regla también cambia la unidad de la página, por lo que el tamaño y la posición de todos los elementos coinciden con la regla mostrada. De manera similar, cambiar las unidades de página para el diseño actualiza las unidades de la regla. También se puede establecer el intervalo mínimo mostrado en la regla.
Duración del vídeo: 0:52
Este vídeo fue creado con ArcGIS Pro 3.3
Para personalizar la regla, siga estos pasos:
Haga clic con el botón derecho en una regla y haga clic en Propiedades de regla.
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de regla.
Seleccione una unidad de la lista desplegable Unidades.
Utilice el cuadro Intervalo más pequeño para establecer el intervalo más pequeño mostrado en la regla.
Establecer el intervalo más pequeño no significa que solo se muestre ese intervalo en la regla. A medida que acerca y aleja el zoom, la regla se actualiza para reflejar los intervalos apropiados para el nivel de zoom. Ajustar el intervalo más pequeño significa que la regla nunca muestra un valor menor que el establecido.
Guías
Agregue guías que ayuden a posicionar los elementos y a ajustar su tamaño en la página. Las guías son líneas que se dibujan en vertical u horizontal en una ubicación específica en la página como referencia visual. No se incluyen cuando el diseño se exporta o imprime.
Duración del vídeo: 0:55
Este vídeo se creó con ArcGIS Pro 3.2.
Para agregar guías, haga clic con el botón derecho en la regla y elija Agregar guía o Agregar guías. Seleccione Agregar guía para crear una única guía azul vertical u horizontal en la ubicación en la que hizo clic con el botón derecho en la regla. Seleccione Agregar guías para abrir un cuadro de diálogo con opciones para colocar las guías en ubicaciones exactas.
El cuadro de diálogo Agregar guías permite elegir la orientación y la ubicación de las guías.
Orientación
Horizontal: cree guías horizontales
Vertical: cree guías verticales
Ambos: cree guías horizontales y verticales de forma simultánea
Ubicación
Ubicación única: coloque una guía en la posición especificada
Espaciado uniforme: cree guías con un espaciado uniforme en la página desde 0
Centro: coloque una guía en el centro de la página
Desplazar desde el borde: coloque guías a una distancia especificada de los bordes de la página
En Ubicación única, Espaciado uniforme y Desplazar desde borde, puede especificar una Posición en unidades de página para las guías que haya que dibujar.
Para mover una guía, pase el cursor por encima de su posición en la regla hasta que aparezca un control deslizante. Haga clic y arrastre el control deslizante para mover la guía a la posición que desee.
Puede cambiar la visibilidad de las guías activando o desactivando Guías en la pestaña Diseño en el grupo Mostrar. Para eliminar una guía por completo, haga clic con el botón derecho a lo largo de la regla y elija Quitar guía o Quitar todas las guías en el menú contextual.
Sugerencia:
Aunque las reglas deben estar visibles para agregar guías, no tienen que estar visibles para ver las guías existentes.
Puede personalizar el color de todas las guías realizando los siguientes pasos:
Haga clic en Proyecto en la cinta para ver ajustes de la aplicación adicionales.
Haga clic en Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones.
Elija la página Diseño.
Seleccione un color del selector de color.
Este color se aplica a todas las guías existentes, además de a las guías agregadas en el futuro a través de todos sus proyectos.
Márgenes de impresora
Es posible mostrar los márgenes de impresora en el diseño como líneas discontinuas. En general, las impresoras tienen un margen definido y no pueden imprimir hasta el borde de una página. Para no perder elementos cuando se imprime un diseño, todos los elementos se deben dibujar dentro de los márgenes de la impresora.
Duración del vídeo: 0:47
El margen varía según la impresora. Para mostrar los márgenes de impresora en el diseño, el tamaño del mismo se debe basar en el tamaño de papel de la impresora. Utilice la opción Seleccionar página desde impresora al crear un diseño en blanco para agregar márgenes a la hora de crear un diseño. Si se ha creado un diseño, puede agregar márgenes de la siguiente manera:
En la pestaña Diseño, en el grupo Configuración de página, haga clic en Seleccionar página desde impresora
para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar página desde impresora.Seleccione la impresora que está utilizando desde la lista desplegable Impresora.
Seleccione el tamaño de página del diseño desde la lista desplegable Tamaño de papel.
Defina las opciones Origen del papel y Orientación.
Active Incluir márgenes de la impresora para agregar los márgenes de la impresora al diseño.
Haga clic en Aceptar para crear el diseño con los márgenes discontinuos de la impresora.
Los márgenes de la impresora se dibujan de forma predeterminada. Puede desactivar su visibilidad desactivando Márgenes en la pestaña Diseño del grupo Mostrar.
Nota:
Los márgenes de impresora son estáticos y solo se aplican a la impresora desde la que se seleccionó la página. Si cambia de impresora, debe seleccionar los márgenes de la nueva para garantizar que sean precisos.
Alinear
Los elementos de diseño se pueden alinear con guías o con elementos existentes en la página. Si se habilita la alineación, cuando crea, mueve o cambia el tamaño de un elemento de diseño, se alinea con una guía cuando el puntero esté lo suficientemente cerca. También es aplicable a las guías temporales dinámicas que aparecen en función de la posición del puntero en relación con la geometría de un elemento existente. Resulta útil al alinear elementos entre ellos.
Duración del vídeo: 0:50
Están disponibles los siguientes modos de alineación en el diseño:
Modo de alineación |
Comportamiento de alineación |
Guía |
Los elementos se alinean con la guía más cercana. |
Elemento |
Los elementos se alinean con guías temporales que aparecen al alinear un elemento con el borde o el centro de otros elementos de la página. |
Página |
Los elementos se alinean con los bordes de la página de diseño. |
Margen |
Los elementos se alinean con los márgenes discontinuos de la impresora en la página. Esta opción solo se aplica cuando los márgenes de impresora se incluyen en el diseño. |
Para habilitar o deshabilitar la alineación, haga clic en el botón Alinear
en la parte inferior de la vista de composición de mapa.
Para activar o desactivar los modos de alineación, desplace el cursor sobre Alinear
y haga clic en ellos para activarlos o desactivarlos.
Sugerencia:
Es posible deshabilitar temporalmente la alineación presionando la barra espaciadora.
Tras crear un diseño, puede ver y modificar sus propiedades en cualquier momento. Para ello, haga clic con el botón derecho en el nombre del diseño en el panel Contenido y seleccione Propiedades para abrir la ventana Propiedades del diseño. Las propiedades del diseño se agrupan en cinco categorías:
General: el nombre del diseño.
Metadatos: un subconjunto de propiedades de metadatos para el diseño.
Configuración de página: las opciones Unidades de página, Tamaño de página y Orientación de página para el diseño. Aquí también puede utilizar Seleccionar página desde impresora
para configurar el tamaño de página en función de los tamaños de página de la impresora.Serie de mapas: la definición de la serie de mapas para el diseño. Consulte Serie de mapas para obtener más información.
Administración del color: la configuración de modelo de color y perfil de color para el diseño. Consulte Usar la administración del color para obtener más información sobre la administración del color.
Nota:
Al cambiar las unidades de página, también se cambian las unidades de regla y las unidades de tamaño y posición de los elementos de diseño.
