Símbolos de texto comunes
En la siguiente tabla se muestran símbolos de texto comunes y las propiedades que se pueden utilizar para crear cada uno de ellos.
Es posible aplicar estos símbolos de texto a todos los elementos de texto: etiquetas, anotación, dimensiones y elementos de texto de diseño. Una vez que los haya creado, se pueden guardar en un estilo para volver a utilizarlos.
Símbolo
Propiedades
Llamada con globo
Llamada con globo
  • El tipo de llamada es Globo.
  • El Símbolo de globo es un símbolo de relleno sólido con el Ancho del contorno establecido en 0 puntos.
  • El Estilo de globo es Rectángulo redondeado.
  • La Tolerancia directriz está establecida en 0 puntos.
  • Los márgenes están establecidos en 2 puntos.
Llamada de tipo globo con dardo relleno
  • El Símbolo de globo es un símbolo de relleno sólido con el Ancho del contorno establecido en 0,5 puntos.
  • El estilo de Globo es Rectángulo.
  • La casilla Símbolo de dardo separado está activada.
  • El Símbolo de dardo es un símbolo de relleno sólido con el Ancho del contorno establecido en 0 puntos.
Llamada con fondo
Llamada con fondo
  • El tipo de llamada es Fondo.
  • El Símbolo de fondo es un símbolo de relleno sólido con el Ancho del contorno establecido en 0,5 puntos.
Sugerencia:
Un símbolo de texto con fondo es básicamente una llamada Fondo sin una línea directriz.
Llamada con línea
Llamada con línea
  • El Símbolo de línea directriz es Trazo simple (0,5 pt).
  • El Estilo de directriz está establecido en Punto medio.
  • El Espacio está establecido en 3 puntos.
Sugerencia:
Se pueden crear llamadas de línea con la llamada Línea simple o la llamada Fondo utilizando el símbolo de Línea directriz únicamente.
Llamada con símbolo de punto
  • El tipo de llamada es Símbolo de punto.
  • El Símbolo de punto está establecido en Círculo blanco.
  • La Escala está establecida en Ancho y alto.
  • El Símbolo de línea directriz está establecido en Trazo simple (0,5 pt).
Sugerencia:
Las llamadas con símbolo de punto permiten agregar una línea directriz.
Halo
Texto con halo
  • El Símbolo de halo está establecido en Relleno blanco.
  • El Tamaño de halo está establecido en 1 punto.
sombreado
Texto con sombreado
  • El Color está establecido en Gris 30%.
  • El Desplazamiento X está establecido en 1,5 puntos.
  • El Desplazamiento Y está establecido en -1,5 puntos.
Sugerencia:
Los sombreados logran una apariencia más natural cuando se sitúan hacia abajo y hacia la derecha. Utilice un valor X positivo y un valor Y negativo para conseguir este efecto.
Texto relleno
Texto con relleno degradado lineal
  • El Símbolo de relleno de texto está establecido en Relleno degradado lineal.
  • El Ancho del contorno está establecido en 0 puntos.
