Una vez que haya aplicado un efecto visual a una vista de escena, puede realizar ajustes antes de crear una imagen final o una salida de vídeo. Algunos efectos visuales incluyen propiedades personalizables para ajustar la intensidad, el color o el tamaño del efecto. El último efecto visual activo y sus propiedades se conservan para las vistas abiertas del proyecto. Si la vista se cierra y se vuelve a abrir, se elimina el efecto visual.
Para ajustar un efecto visual, haga clic en la pestaña Vista. En el grupo Escena, haga clic en la flecha desplegable Efecto visual y en Configuración del efecto visual. Aparece el cuadro de diálogo Configuración del efecto visual, donde puede activar un efecto, cambiar el efecto actual o cambiar las propiedades. Todos los cambios del cuadro de diálogo Configuración del efecto visual se aplican inmediatamente en la vista activa. Haga clic en Restablecer al valor predeterminado para devolver una configuración a los valores predeterminados.
La siguiente tabla describe las propiedades personalizables de cada tipo de efecto visual:
Efecto visual
Descripción de la configuración
Blanco y negro
Aplica un filtro de escala de grises a la escena. No hay propiedades personalizables.
Plano técnico
Aplica un efecto de plano de diseño arquitectónico u horizontal a la escena y tiene ajustes configurables de contorno y cuadrícula.
Intensidad del contorno: permite aumentar o reducir la intensidad o el peso del contorno y el umbral de detección de bordes del contorno. El valor predeterminado es 50 por ciento. Un valor más alto revela más objetos con contorno e incrementa el peso general del contorno.
Tamaño de cuadrícula: permite aumentar o reducir el tamaño de las celdas de cuadrícula de fondo en puntos.
Subdivisiones de cuadrícula: permite aumentar o reducir el número de subdivisiones de cada celda en la cuadrícula de fondo.
Mosaico en cruz
Aplica un patrón de mosaico en cruz en la escena y tiene un tamaño configurable.
Tamaño: permite aumentar o reducir el tamaño de celda de la superposición de líneas transversales utilizando las flechas arriba y abajo o escribiendo un número. El tamaño se mide en puntos y debe ser al menos 1. El tamaño de mosaico en cruz predeterminado es de 4 puntos (pts).
Semitono
Aplica un efecto de tipo gradiente de escala de grises a la escena utilizando puntos de un solo tono de varios tamaños y espaciado y tiene una intensidad configurable.
Intensidad: permite aumentar o reducir la intensidad o el rango de puntos del efecto de semitono utilizando las flechas arriba y abajo o escribiendo un número. La intensidad se mide como un porcentaje y debe estar entre 0 y 100. El valor predeterminado de la intensidad del semitono es el 100 por ciento.
Mosaico hexagonal
Aplica un patrón de mosaico hexagonal en la escena y tiene un tamaño configurable.
Tamaño: permite aumentar o reducir el tamaño de los hexágonos utilizados en el mosaico utilizando las flechas arriba y abajo o escribiendo un número. El tamaño se mide en puntos y debe ser al menos 1. El tamaño de mosaico hexagonal predeterminado es de 4 puntos.
Monocromático
Aplica un filtro monocromático a la escena y tiene un color configurable.
Color: defina el color del filtro monocromático eligiendo un color de la galería desplegable, con la herramienta Cuentagotas , o haciendo clic en Propiedades de color para especificar un color personalizado. El efecto visual usa las propiedades Tono y Saturación del color, por lo que se recomienda el modo de edición de color HSV para colores personalizados. El color monocromático predeterminado es el amarillo sepia pálido.
Lista
Aplica un contorno de la escena en un fondo sólido con ajustes de línea y color configurables.
Intensidad del contorno: permite aumentar o reducir la intensidad o el peso del contorno y el umbral de detección de bordes del contorno. El valor predeterminado es 50 por ciento. Los valores más altos revelan más objetos con contorno y aumentan el peso general de la línea.
Color del contorno: permite definir el color del contorno.
Color de fondo: permite establecer el color del fondo.
Boceto de lápiz
Aplica un efecto de sombreado de líneas transversales para que parezca un boceto a lápiz con la intensidad y los ángulos de las líneas transversales configurables; además, puede mostrarse en escala de grises.
Escala de grises: los colores de la escena se convierten para visualizarse en escala de grises cuando esta opción está activada. Está desactivada de forma predeterminada.
Intensidad de líneas transversales: permite aumentar o reducir la intensidad del efecto de sombreado de líneas transversales.
Recuento de ángulos de cruzado de trama: el número máximo de direcciones de intersección de las líneas transversales es 6.
Pixelado
Aplica un aspecto pixelado a la escena con una paleta de colores configurable pero limitada y tamaño de píxel configurable.
Tamaño de píxel: permite definir el tamaño del efecto de píxel simulado en puntos.
Factor de color: permite aumentar o reducir el número de colores utilizados en la paleta de colores para representar un único píxel.
Dibujo
Aplica la apariencia de un dibujo tipo caricatura a la escena y tiene un grosor de línea configurable.
Tamaño: permite aumentar o reducir el grosor de línea del estilo de dibujo de caricatura con las flechas arriba y abajo o escribiendo un número. El tamaño se mide en porcentajes y debe estar entre 0 y 100. El grosor de línea de dibujo predeterminado es el 15 por ciento.
Acuarela
Aplica la apariencia de pintura de acuarela a la escena con bordes difusos que se mezclan entre sí. Tiene márgenes configurables y color de fondo.
Ancho de margen: permite aumentar o reducir la distancia a la que se aplica el estilo de margen comenzando desde el borde exterior hacia el centro de la vista.
Gradiente de margen: permite aumentar o reducir la intensidad del color de fondo del margen a medida que se aplica como una superposición de transparencia. El color predeterminado es el blanco.
Dibujar contornos de margen: permite aplicar un efecto de contorno dentro de los márgenes cuando esta opción está activada. Está activada de forma predeterminada.
Color de fondo: permite definir el color de fondo usando una paleta de colores.
