Aplicar efectos visuales en escenas
Utilice efectos visuales para agregar representaciones creativas y abstractas del contenido SIG en escenas 3D. Puede utilizar efectos visuales para restar importancia a defectos de datos, promover una realidad artística diferente o dar estilo a una vista para usarla como imagen promocional.
En la siguiente tabla se enumeran los efectos visuales que se pueden aplicar a una escena:
| Efecto visual | Descripción | Ejemplo |
| Blanco y negro |
Quita el color y aplica un efecto visual en escala de grises utilizando solo tonos de gris, similar a una fotografía en blanco y negro. | ![]() |
| Plano técnico |
Aplica un efecto visual de plano de diseño horizontal o arquitectónico a la vista que dibuja los contornos de la escena sobre una cuadrícula blanca y un fondo azul. | ![]() |
| Mosaico en cruz |
Aplica un efecto visual de mosaico de líneas transversales similar a las plantas en teselas. | ![]() |
| Semitono |
Simula un efecto visual de tipo gradiente de escala de grises utilizando puntos de un solo tono de varios tamaños y espaciados, de forma similar a como los periódicos imprimen imágenes. | ![]() |
| Mosaico hexagonal |
Aplica un efecto visual de mosaico hexagonal similar a los resultados de la agrupación en bins basada en hexágonos. | ![]() |
| Monocromático |
Aplica un efecto visual de color utilizando tonos de un único color o tono similar a un filtro de color. | ![]() |
| Lista |
Dibuja los contornos de la escena en un fondo sólido. Los colores predeterminados son las líneas azules y el fondo blanco. | ![]() |
| Boceto de lápiz |
Aplica un efecto de sombreado de lápiz para dar la apariencia de un dibujo o boceto hecho a lápiz. | ![]() |
| Pixelado |
Simula una pantalla de resolución menor con una paleta de colores limitada representativa de algunos videojuegos. | |
| Dibujo |
Aplica el sombreado de celdas para dar la apariencia de un efecto visual de dibujo tipo caricatura plano. | ![]() |
| Acuarela |
Simula una pintura de acuarela con bordes difusos y colores que se mezclan entre sí. | ![]() |
Una vez activado, el efecto visual se aplica a toda la escena. Solo se puede aplicar un efecto visual cada vez y algunos efectos visuales incluyen opciones de configuración adicionales. Los efectos visuales se pueden utilizar en combinación con los efectos de la cámara y los efectos de posprocesamiento para mostrar los efectos en la capa y crear nuevos resultados finales de la vista.
Aplicar un efecto visual
Siga estos pasos para aplicar un efecto visual en una escena:
Active la vista de escena, si es necesario.
En la pestaña Vista, en el grupo Escena, haga clic en la flecha desplegable Efecto de cámara para abrir la galería de efectos visuales.
Una vez seleccionado un efecto, se aplica inmediatamente. El efecto visual Blanco y negro es la opción predeterminada.
Haga clic en el botón Efecto visual
para activar o desactivar un efecto.Opcionalmente, haga clic en la galería desplegable y en Configuración del efecto visual
para personalizar el efecto visual activo actualizando las propiedades o cambiando el tipo de efecto visual activo.
Guardar o compartir escenas con un efecto visual
Los efectos visuales se guardan con la escena para todas las vistas abiertas y se vuelven a aplicar al abrir el proyecto. Los efectos visuales se incluyen al utilizar Capturar al portapapeles desde una escena o un diseño que contiene un marco de escena, al exportar la escena a un archivo de imagen, al exportar un diseño que contiene un marco de escena o al exportar una animación a un archivo de vídeo. Los efectos visuales se eliminan al compartir la escena con un paquete de mapas, un archivo de mapas o una escena web. Aparece una advertencia para indicar que el efecto no se visualizará en la web.
Nota:
Para incluir efectos visuales en un archivo de vídeo, utilice una animación para crear fotogramas clave que capturen el estado de la vista, aplique un efecto visual y exporte la animación. La configuración del efecto visual no se captura en los fotogramas clave y no cambiará durante la exportación de una sola animación.
