Cónica modificada de Ney
Descripción
La proyección de Ney es una proyección cónica conforme de Lambert modificada. La proyección expande ligeramente los paralelos para crear círculos completos concéntricos centrados en el polo, lo que resulta en una vista de mapa polar acimutal. Es una proyección adecuada para áreas de mapa cercanas al polo. La proyección utiliza dos paralelos estándar, uno de los cuales define qué hemisferio (norte o sur) se proyecta en el centro.
Los cálculos matemáticos de la proyección cónica modificada de Ney fueron presentados por C. H. Ney en 1949. Está disponible en ArcGIS Pro 1.0 y versiones posteriores, así como en ArcGIS Desktop 10.0 y versiones posteriores.
Propiedades de proyección
Las siguientes subsecciones describen las propiedades de la proyección cónica modificada de Ney.
Retícula
La proyección cónica modificada de Ney es una proyección acimutal. La retícula de la proyección de Ney es similar a las retículas de otras proyecciones acimutales en orientaciones polares. Los paralelos se proyectan como círculos concéntricos centrados en el polo. Los meridianos se muestran como líneas rectas, que se originan en el polo e intersecan perpendicularmente con los paralelos. El polo opuesto no se proyecta.
Distorsión
La proyección cónica modificada de Ney es una proyección de mapa conforme. No mantiene las direcciones fieles, pero los ángulos y las formas se mantienen en la escala infinitesimal. No hay distorsión a lo largo de los dos paralelos estándar. Las distorsiones de área, distancia y escala aumentan rápidamente con la distancia respecto de los paralelos estándar. Los valores de distorsión son los mismos a lo largo de un paralelo determinado.
Uso
La proyección cónica modificada de Ney solo es adecuada para áreas de mapa cercanas a uno de los polos. Normalmente, el primer paralelo estándar se sitúa a 71º o 74º norte o sur y el otro paralelo estándar se sitúa en 89º 59' 58" (89,99944444°). La distorsión es reducida hasta alrededor de los 25° o 30° del polo. El resto de áreas están demasiado distorsionadas para mostrarse en el mapa.
Limitaciones
La proyección cónica conforme de Lambert modificada de Ney no proyecta el polo contrario. Las áreas alejadas más de 30° del polo están muy distorsionadas. La implementación de esta proyección en ArcGIS no muestra todo el globo.
Parámetros
Los parámetros de la proyección cónica conforme modificada de Ney son los siguientes:
Falso Este
Falso Norte
Meridiano central
Paralelo estándar 1
Paralelo estándar 2
Factor de escala
Latitud del centro
Fuentes
Ney, C. H. (1949). "The modified Lambert conformal projection for polar areas." Canadian Journal of Research, 27, p. 269-283.
User's Guide for Mensuration Services Program (MSP) Geographic Translator (GEOTRANS). Versión 3.8 (2019). https://earth-info.nga.mil/. (Consultado el 2 de febrero de 2026)
