Reconfigurar la capa de simulación
Las propiedades de las capas de simulación de inundaciones se pueden actualizar después de ejecutar una simulación.
Redefinir el área de interés
El área de interés se puede remodelar o mover después de que se haya creado la capa de simulación. Para ello, haga clic en Modificar región en el grupo Activo de la pestaña Simulación o haga clic derecho en Área de interés en el panel Contenido y haga clic en Modificar . Esto mostrará un conjunto de controles interactivos para mover, rotar o escalar el área de interés existente, así como la barra de herramientas de simulación que proporciona herramientas para reemplazar el área de interés por otra recién definida.
Nota:
  • El tamaño máximo de celda para una capa de simulación es de 3,5 metros. Esto significa que la extensión del área no puede ser superior a 3,5 veces la resolución máxima de procesamiento en longitud. Por ejemplo, una capa de simulación con una resolución máxima de procesamiento de 4096 tiene un tamaño físico máximo de 4096 × 3,5 m, es decir, 14,3 km. Si intenta agrandarla, se muestra una advertencia y el área se recorta al valor máximo.
  • El tamaño mínimo de celda para una capa de simulación es de 10 centímetros.
  • En algunos casos, si se reduce la resolución máxima lo suficiente, se reducen las dimensiones del área de interés.
  • Si el sistema de coordenadas de la escena cambia, el área de interés se proyecta de nuevo para ajustarse a él, lo que puede provocar cambios de dimensión.
Una vez que haya redefinido el área, haga clic en Crear simulación en el área en la barra de herramientas Simulación para guardar los cambios.
Actualizar parámetros de simulación
Para actualizar los parámetros de una capa de simulación, haga clic derecho en la capa en el panel Contenido y haga clic en Configuración . Como método alternativo, puede hacer clic en el botón del selector en el grupo Configuración de la pestaña Simulación. El panel Configurar simulación se abre cargado con los parámetros actuales. Una vez que haya terminado de actualizar los parámetros, haga clic en Aplicar para guardar estos cambios.
Aparece un signo de exclamación rojo junto al botón Reproducir para indicar que la simulación almacenada en caché no incluye cambios recientes. Cuando aparece esta combinación de iconos, aún es posible reproducir la simulación almacenada en caché. Haga clic en el botón Ejecutar en el grupo Compilar de la pestaña Simulación para volver a ejecutar la simulación y capturar las actualizaciones.
