Crear una zona de influencia para cambiar el espacio entre etiquetas
Algunos mapas tienen zonas abarrotadas de etiquetas. Con ello se reduce la legibilidad del mapa, sobre todo cuando no queda claro qué entidades se están etiquetando. Puede usar Standard Label Engine para crear una zona de influencia alrededor de sus etiquetas y hacer que el tamaño de la etiqueta sea mayor que el texto real, lo que evita posicionar las etiquetas una cerca de la otra.
Asegúrese de que Standard Label Engine esté activado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Resolución de conflictos
.Escriba un valor en el cuadro de entrada Relación de la zona de influencia de etiquetas.
Un valor de 0 no creará ninguna zona de influencia y un valor de 1 creará una zona de influencia del tamaño de la etiqueta.
