Colocar etiquetas superpuestas
Cuando utilice el Motor de etiquetado estándar, puede forzar la colocación en el mapa de todas las etiquetas pertenecientes a una determinada clase de etiquetas con la opción Colocar etiquetas superpuestas. Cuando se utiliza esta opción, se colocará una etiqueta para cada entidad de esta clase de etiquetas, independientemente de si se solapan entre sí.
Precaución:
Debe utilizar esta opción con precaución. Dado que se colocan todas las etiquetas de la clase de etiqueta, no hay garantía de que las etiquetas no se solapen entre sí.
Asegúrese de que Motor de etiquetado estándar esté habilitado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Resolución de conflictos
.Compuebe la opción Colocar etiquetas superpuestas.
Sugerencia:
Para asegurarse de que todas las etiquetas de una capa o clase de etiqueta se coloquen en el mapa, confirme que la capa o la clase de etiqueta se encuentre en la parte superior de la lista Prioridad de etiquetado, tiene un peso de etiqueta Alto y tiene marcada la opción Colocar etiquetas superpuestas.
