Definir la rotación de etiquetas de puntos
Al utilizar el Maplex Label Engine para rotar las etiquetas, cada una de las etiquetas del mapa se gira a un ángulo especificado. El ángulo de rotación se recoge a partir de un valor de atributo que ha asociado a la entidad. También puede especificar un valor de rotación para que se agregue a este ángulo o utilizar una expresión para calcular el ángulo. Las opciones de tipo de alineación le permiten orientar la etiqueta hacia el ángulo de forma recta, horizontal o perpendicular. Para evitar que las etiquetas se den la vuelta mientras rotan en torno a la entidad, utilice la opción Mantener la etiqueta en posición vertical (puede voltearse).
Si se selecciona la opción de ubicación en el centro, la etiqueta se ubica en el centro del símbolo y se gira según el ángulo determinado. Si se selecciona cualquiera de las opciones de ubicación con desplazamiento, la etiqueta se ubica en la distancia de desplazamiento indicada y se gira al ángulo determinado. La posición de ubicación seleccionada se anula, y la posición viene determinada por el ángulo cuando opta por rotar las etiquetas según un valor de atributo. El ángulo representa las coordenadas geográficas o aritméticas. Las coordenadas geográficas rotan las etiquetas desde el norte en sentido horario, mientras que las coordenadas aritméticas las rotan desde el este en sentido antihorario.
La imagen siguiente muestra los puntos con sus etiquetas rotadas según un valor de atributo. Los valores son 0, 90, 180 y 270.
Asegúrese de que Maplex Label Engine esté activado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición
.Expanda Rotación.
Elija un campo de la lista desplegable Campo de rotación o haga clic en el botón Expresión
para especificar una expresión de Arcade a utilizar para el cálculo del ángulo. Si lo desea, escriba un título para la expresión.También puede especificar un valor para que se aplique Rotación adicional a la etiqueta.
Si hay definida una expresión, la opción Rotación adicional no estará disponible.
La posición de ubicación del desplazamiento se invalida según el ángulo especificado mediante la rotación de campo y la rotación adicional.
Elija un valor para Tipo de rotación.
Elija un valor para Tipo de alineación: Recta, Horizontal o Perpendicular.
Si la opción Mantener la etiqueta en posición vertical (puede voltearse) está activada, es posible que se voltee la etiqueta para mantenerla recta. Si no es así, puede que la etiqueta se coloque al revés.
