Definir propiedades de ubicación de etiquetas de líneas
Cuando se utiliza el Standard Label Engine, existen tres categorías de ajustes en las opciones de ubicación para las etiquetas de línea. A diferencia de las etiquetas de puntos, todos estos ajustes funcionan conjuntamente para determinar la ubicación de la etiqueta.
Ajustes que controlan la orientación de las etiquetas: la orientación predeterminada de las etiquetas de línea es Paralela, es decir, recta y colocada en un ángulo que sigue la línea. Elegir Perpendicular gira las etiquetas 90 grados desde el paralelo. La opción Horizontal se utiliza principalmente cuando se rotulan elementos de carretera con escudos de autopista. Esta opción coloca las etiquetas horizontalmente en la página.
Para colocar etiquetas que sigan la curva de las líneas a etiquetar, elija la opción Curva.
Ajustes que controlan la posición de las etiquetas con respecto a las entidades del lado de la línea: elija un sistema de orientación para utilizar cuando restrinja la colocación de etiquetas a una entidad determinada del lado de la línea. Si elige la orientación Página, puede restringir las etiquetas a cualquiera de las siguientes posiciones: Arriba, En la línea o Abajo. Puede elegir más de uno.
Si elige la orientación Línea, puede restringir las etiquetas a cualquiera de las siguientes posiciones: Izquierda, En la línea o Derecha. De nuevo, puedes elegir más de uno. Utilice este sistema si desea que las etiquetas se coloquen en función de la dirección digitalizada de las entidades de línea que se van a etiquetar. Si decide colocar etiquetas a ambos lados de la línea (no en la línea), puede especificar una distancia de desplazamiento perpendicular desde la línea para cada etiqueta. Esta distancia se mide desde el centro del símbolo de línea en unidades cartográficas. Si el valor es cero, la etiqueta se coloca a una distancia aproximada de la mitad de la altura del texto de la línea. También puede especificar un valor para el desplazamiento Y para ajustar todavía más la posición del símbolo de texto.
Ajustes que controlan la ubicación de las etiquetas a lo largo de cada línea: puede especificar si desea que las etiquetas se coloquen al principio, al final o en la mejor posición a lo largo de la línea. En el mejor de los casos es la configuración predeterminada. Si selecciona Al principio o Al final, puede especificar la colocación de la etiqueta en relación con el punto inicial o final (Antes, Al, Después).
Asegúrese de que Standard Label Engine esté activado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición
.Especifique el estilo de colocación a utilizar y establece sus propiedades.
