Definir propiedades de ubicación de etiquetas de puntos
Al usar el Standard Label Engine, hay cuatro opciones de colocación para las entidades de punto. Solamente puede elegir una:
Desplazar la etiqueta horizontalmente alrededor del punto: elija esta opción si desea colocar etiquetas alrededor de las entidades, pero no encima de ellas. Puede especificar un patrón de colocación que garantice que una etiqueta determinada solo se coloque en una ubicación con respecto a la entidad, por ejemplo, arriba y a la derecha. O puede especificar un patrón que priorice varias opciones de colocación. Por ejemplo, el Standard Label Engine intenta en primer lugar colocar una etiqueta encima y a la derecha de la entidad. Después, si no cabe la etiqueta, prueba abajo y a la derecha. El patrón de colocación se crea clasificando las zonas en una escala del 1 al 3, donde 1 es la primera zona en la que se quiere intentar colocar la etiqueta y 3 es la última zona. La clasificación de 1 debe ser única, mientras que las demás clasificaciones pueden estar duplicadas. También puede dar a una zona el valor 0 para prohibir que se coloquen etiquetas en ella.
Colocar etiqueta encima del punto: seleccione esta opción para centrar la etiqueta encima del punto.
Colocar etiqueta en ángulos especificados: seleccione esta opción para introducir una lista de ángulos propuestos para las etiquetas. La ubicación del punto se utiliza como punto de giro alrededor del cual se rota el texto. El Standard Label Engine intenta colocar todas las etiquetas usando esta lista. A medida que se etiqueta cada entidad, se intenta primero con el primer ángulo de la lista. Si hay un conflicto, se intenta con los ángulos siguientes de la lista hasta que la etiqueta se coloque correctamente.
Colocar etiqueta en un ángulo especificado por un campo: elija esta opción si tiene un atributo en la capa que especifica el ángulo para girar cada etiqueta. La ubicación del punto se utiliza como punto de giro alrededor del cual se rota el texto. Esta opción le permite controlar los ángulos de las etiquetas en función de cada entidad. Especifique los ángulos en grados.
Puede especificar un estilo de rotación —Geográfico o Aritmético— para controlar cómo Standard Label Engine interpreta el campo los ángulos y también si los ángulos se colocan a lo largo del ángulo o perpendiculares a él.
Sugerencia:
Si está rotando la simbología de entidades puntuales basándose en un campo de rotación, puede optar por rotar las etiquetas utilizando el mismo campo.
Asegúrese de que Standard Label Engine esté activado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición
.Especifique el estilo de colocación a utilizar y establece sus propiedades.
