Definir propiedades de ubicación de etiquetas de polígono
Cuando se utiliza el Standard Label Engine, existen tres opciones de ubicación de etiquetas para las entidades poligonales. De manera predeterminada, las etiquetas se colocan horizontalmente.
  • Siempre horizontal: las etiquetas se colocan horizontalmente en la mejor posición con respecto a la entidad.
  • Siempre recto: cada etiqueta se coloca de forma que siga la dirección más larga del polígono que se está etiquetando. Si se utiliza la opción Solo colocar etiqueta dentro del polígono o la dirección más larga del polígono es horizontal, la etiqueta puede colocarse horizontalmente.
  • Intente primero en horizontal y luego en recto: el primer intento es colocar la etiqueta en horizontal y, si no es posible, se intenta la ubicación en recto.
También puede elegir si desea colocar cada etiqueta solo si entra totalmente dentro de la entidad poligonal que se está etiquetando utilizando la opción Solo colocar etiqueta dentro del polígono.
  1. Asegúrese de que Standard Label Engine esté activado.
  2. Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta .
  3. Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
  4. En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas .
  5. En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición .
  6. Especifique el estilo de colocación a utilizar y establece sus propiedades.
