Establecer zonas definidas por el usuario para la ubicación de etiquetas de punto
Con la opción de ubicación de etiqueta predeterminada Posición óptima, es posible especificar que las etiquetas se coloquen en cualquiera de las nueve zonas alrededor de un punto o centradas en un punto. A efectos de coherencia cartográfica, el Motor de etiquetado Maplex primero intenta colocar cada etiqueta en la parte superior derecha de la entidad. Si la etiqueta no se puede colocar ahí, prueba con las zonas superior y derecha a continuación, y se mueve por las zonas hasta que la etiqueta se coloca. Utilice la opción Ubicación para establecer el orden de las zonas que utiliza el Motor de etiquetado Maplex.
El Motor de etiquetado Maplex intenta colocar la etiqueta de cada entidad en cada una de las zonas que especifique. Puede controlar el orden de búsqueda clasificando las zonas en una escala del 1 al 9, donde 1 es la primera zona donde se hace un intento y 9 es la última zona. Puede especificar una zona con valor de 0 para impedir que se coloquen etiquetas en ella. Aunque se pueden bloquear varias zonas con clasificaciones de 0, las demás zonas deben tener clasificaciones únicas. Cuando el Motor de etiquetado Maplex comienza a ubicar las etiquetas, evalúa las zonas bloqueadas y el nivel de congestión en torno a la entidad de puntos, así como la ubicación de otras entidades y etiquetas, y ubica la etiqueta en la mejor zona disponible.
Asegúrese de que Motor de etiquetado Maplex esté habilitado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición
.Amplíe Ubicación.
Elija Posición óptima en la lista desplegable Ubicación.
Escriba un valor de orden de búsqueda comprendido entre 1 y 9 para cada zona.
Cada zona debe tener un valor único entre 1 y 9. Puede bloquear una o más zonas de manera que no se tengan en cuenta introduciendo el valor de orden de búsqueda de 0 para la zona.
