Especificar una posición de etiqueta de punto
La posición de ubicación de etiqueta es la primera propiedad de ubicación que el usuario establece para una clase de etiqueta. Hay 10 posiciones de ubicación del Motor de etiquetado Maplex predefinidas para las etiquetas de punto: Parte superior izquierda del punto, Parte superior del punto, Parte superior derecha del punto, Izquierda del punto, Centrado en el punto, Derecha del punto, Parte inferior izquierda del punto, Parte inferior del punto, Parte inferior derecha del punto y Posición óptima. La posición de ubicación predeterminada, Posición óptima busca la mejor ubicación para las etiquetas en la mayoría de las situaciones. Cuando utilice la posición Centrado en el punto, puede especificar si desea centrar la etiqueta en el símbolo o en la geometría de la entidad.
A veces, incluso aunque haya especificado que las etiquetas se deben colocar en una posición fija, puede que quiera permitir un ligero cambio de dirección de la etiqueta con respecto a esa posición. Por ejemplo, si una etiqueta no se puede ubicar por la presencia de un obstáculo, dejar que se desplace un poco puede permitir que la etiqueta se ubique sobre el mapa.
Puede elegir la opción Se puede cambiar la dirección de la etiqueta desde una posición fija para darle al Motor de etiquetado Maplex la flexibilidad de mover ligeramente las etiquetas alrededor del punto para evitar conflictos de etiquetas o entidades. Cuando utilice la opción Centrado en el punto, el desplazamiento puede ser vertical hasta la mitad de la altura de la fuente y horizontal hasta la mitad de la anchura de caracteres de la fuente.
Asegúrese de que Motor de etiquetado Maplex esté habilitado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición
.Amplíe Ubicación.
Elija una posición en la lista desplegable Ubicación.
Si lo desea, active la casilla de verificación Se puede cambiar la dirección de la etiqueta desde una posición fija.
Opcionalmente, si utiliza la posición Centrado en el punto, especifique Símbolo o Geometría de entidad para la opción Centrar etiqueta en.
