Preparar líneas de centro
Disponible con licencia de Location Referencing.
Una vez que haya terminado de crear todas las redes LRS y haya cargado todos los datos de su LRS, puede eliminar opcionalmente las líneas de centro superpuestas.
Las líneas de centro superpuestas pueden generarse cuando:
  • Se carga una red con rutas concurrentes.
  • Se carga una red adicional.
  • Un usuario edita una línea de centro de forma específica.
El esquema mínimo de ArcGIS Pipeline Referencing modela la concurrencia de ruta haciendo que las rutas compartan las mismas asociaciones de línea de centro en la tabla de secuencias de líneas de centro.
Puede utilizar la herramienta de geoprocesamiento Quitar líneas de centro superpuestas, que crea relaciones adecuadas entre redes y líneas de centro para rutas concurrentes con el fin de eliminar superposiciones que podrían causar errores de datos. Esta herramienta garantiza que solo haya una línea de centro común en los casos donde la geometría de línea de centro se superponga.
  1. En ArcGIS Pro, abra la herramienta de geoprocesamiento Eliminar líneas de centro superpuestas.
  2. Elija la capa o clase de entidad de entrada que representa la línea de centro de LRS haciendo clic en la flecha desplegable Entidades de línea de centro de entrada.
    Sugerencia:
    También puede hacer clic en el botón Examinar para ir al origen de las líneas de centro de entrada.
    Nota:
    La ejecución de esta herramienta podría dar lugar a cambios de líneas de centro, tales como la división de líneas de centro o la eliminación de entidades de línea de centro duplicadas. También puede actualizar los registros de la tabla de secuencias de líneas de centro para que las rutas compartan líneas de centro. Si se modelan columnas adicionales en las líneas de centro, es posible que se pierdan algunos atributos de línea de centro al ejecutar la herramienta.
  3. Plantéese iniciar una sesión de edición en ArcGIS Pro para probar el funcionamiento de la herramienta con el botón Habilitar deshacer.
  4. Haga clic en Ejecutar para eliminar la geometría de línea de centro duplicada en las fuentes de entrada.
    Nota:
    El número de entidades de línea de centro de la capa de entidades de línea de centro de entrada puede ser diferente después de ejecutar la herramienta, dependiendo del número de líneas de centro superpuestas y de las rutas asociadas a ellas.
