Invertir rutas
Disponible con licencia de Location Referencing.
Durante la vida útil de una canalización, es posible que sea necesario invertir la dirección de calibración de una ruta, como resultado de la calibración en la dirección incorrecta o en preparación para una realineación que requiere que se invierta la calibración de ruta.
Cuando esto ocurre, puede invertir la dirección de la ruta con la herramienta Invertir ruta. Luego, puede volver a aplicar comportamientos de eventos a la ruta invertida.
Invertir ruta es una actividad de edición que le permite invertir la dirección de calibración de una ruta o rutas en una red LRS. La herramienta Invertir ruta actualiza los puntos de calibración ubicados a lo largo de la ruta invertida e invierte la dirección de la ruta.
Beta:
Puede usar el asistente de ArcGIS Pro (beta) para llevar a cabo la inversión de rutas y guiarle en el flujo de trabajo.
Escenarios de inversión de ruta
A continuación, se describen los escenarios de inversión de rutas.
Inversión de ruta con puntos de calibración intermedios en equidistancia
En el siguiente ejemplo, la Ruta1 tiene una medición inicial de 0 y una medición final de 10 con puntos de calibración intermedios en 2,5, 5 y 7,5:
Después de invertir la ruta, las mediciones inicial y final se invierten y se actualizan las mediciones de calibración intermedias, pero la ubicación de los puntos de calibración no cambia.
Inversión de ruta con puntos de calibración intermedios desproporcionados
En el siguiente ejemplo, la Ruta1 tiene una medición inicial de 0 y una medición final de 10 con un punto de calibración intermedio desproporcionado (8):
Las mediciones inicial y final se invierten y la medición de calibración intermedia se actualiza de 8 a 2, pero la ubicación del punto de calibración no se modifica.
Inversión de ruta en una línea de una red de líneas
Antes de la inversión de ruta, Ruta1 tiene una medición inicial de 0 y una medición final de 10, y la Ruta2 tiene mediciones inicial y final de 15 y 25, y Ruta3 tiene mediciones inicial y final de 30 y 40. El orden de línea de las rutas es 100, 200 y 300, respectivamente.
En el siguiente ejemplo, se invierten tres rutas que están presentes en una línea (LíneaA) en una red de línea:
Después de la inversión, las mediciones inicial y final se actualizan, pero la ubicación de los puntos de calibración no cambia.
Después de la inversión, cada una de las rutas tiene las mismas mediciones iniciales y finales, pero en la dirección opuesta. El orden de línea sigue siendo el mismo antes y después de la inversión de ruta.
Flujo de trabajo de inversión de ruta
Para revertir una ruta, siga estos pasos:
Agregue la clase de entidad de red al mapa.
También puede abrir un mapa en el que la clase de entidad de red esté presente.
Nota:
Las redes versionadas en rama, incluidas cualquier red configurada con un Id. de ruta generado por el usuario, se deben editar a través de un servicio de entidades.
Acérquese la ubicación de la ruta que desee invertir.
En la pestaña Location Referencing, en el grupo Rutas, haga clic en Invertir
Aparece el panel Invertir ruta.
Elija la red en la que desea invertir una ruta.
Si la red no es una red de línea, el parámetro Nombre de ruta aparece en el panel.
Si la red es una red de línea, los parámetros Nombre de ruta inicial y Nombre de ruta de destino aparecen en el panel.
Nota:
Para editar con servicios de entidades, la red LRS se debe publicar con las funcionalidades Referencia lineal y Administración de versiones.
Proporcione una fecha efectiva para la inversión de ruta realizando una de las siguientes acciones:
Haga doble clic en el cuadro de texto Fecha efectiva vacío para utilizar la fecha de hoy.
Facilite la fecha en el cuadro de texto Fecha efectiva.
Haga clic en el botón Calendario
y elija una fecha.
Elija la ruta a invertir con el botón Elegir ruta del mapa
.Si la red es una red de líneas, haga clic en el botón
**** y seleccione la ruta final en el mapa para llenar el parámetro Nombre de ruta final.Si el valor de Nombre de ruta inicial y de Nombre de ruta final de una red de línea no coinciden, las rutas que abarca la selección del mapa se invierten.
Haga clic en Ejecutar.
Las rutas seleccionadas se invierten.
