Establecer opciones de realineación cartográfica
Disponible con licencia de Location Referencing.
Puede establecer opciones de realineación cartográfica para utilizarlas con las herramientas de edición de ArcGIS Pro en un servicio de entidades. Estas opciones se encuentran en la pestaña Location Referencing, en el grupo Realineación cartográfica.
Nota:
Puede utilizar las herramientas de la pestaña Editar, como la herramienta Mover , para actualizar la calibración. La edición se proporciona únicamente para servicios de entidades.
Opciones de realineación cartográfica
Defina una de las siguientes opciones de realineación cartográfica en la pestaña Location Referencing, en el grupo Realineación cartográfica antes de realizar pasos de realineación cartográfica.
La opción de configuración de realineación cartográfica que se define cuando comienza la realineación cartográfica se aplica a cualquier punto de calibración de la sección realineada cartográficamente. La calibración solo se actualiza para los puntos de calibración intermedios que se encuentran dentro de la sección editada y de acuerdo con la opción de realineación cartográfica definida cuando se realiza la edición.
Opción
Descripción
Alineación proporcional Alineación proporcional
Utilice esta opción para alinear los puntos de calibración con la ruta actualizada. Alineación proporcional es la configuración de ajuste predeterminada. Esta opción de alineación es la única opción de ajuste disponible en datos de geodatabases de archivos.
Ignorar Ignorar
Utilice esta opción para ignorar los puntos de calibración ubicados en el área realineada cartográficamente.
Nota:
Ignorar solo está disponible con los servicios de entidades.
Cuando se establece Ignorar, los puntos de calibración permanecen en su lugar cuando se realiza una edición de ruta. Se requieren ediciones posteriores para completar la realineación cartográfica moviendo manualmente los puntos de calibración a su nueva ubicación.
Eliminar Eliminar
Utilice esta opción para eliminar los puntos de calibración ubicados en el área realineada cartográficamente.
Nota:
Solo se permite eliminar puntos de calibración en los servicios de entidades (mediante Eliminar de la pestaña Editar del grupo Entidades).
Cuando se define Eliminar como la opción de alineación, los puntos de calibración se eliminan durante la realineación cartográfica. Se requieren ediciones posteriores para completar la realineación cartográfica con la calibración equivalente a la calibración encontrada antes de la edición.
Alinear a vértice Alinear a vértice
Utilice esta opción para mantener cualquier punto de calibración en el área realineada cartográficamente alineada al vértice de la línea de centro.
Configurar Alinear a vértice garantiza que el punto de calibración, tanto antes como después de la realineación cartográfica, permanezca en el mismo vértice de la línea de centro.
Nota:
Alinear a vértice solo está disponible en servicios de entidades.
Para que esta opción funcione según lo esperado, las líneas de centro deben tener habilitados los Id. de vértice. Es posible que las líneas de centro existentes asociadas con una red no tengan habilitados sus Id. de vértice. Para solucionar esto, ejecute la herramienta Generar rutas en la red.
Esta opción funcionará solo si la opción Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica está configurada en No.
Escenarios de realineación cartográfica
El siguiente escenario demuestra los diferentes resultados de una realineación cartográfica para cada una de las cuatro opciones de realineación cartográfica en la pestaña Referencia de ubicación del grupo Realineación cartográfica. Las cuatro opciones son las siguientes:
  • Alineación proporcional
  • Eliminar
  • Ignorar
  • Alinear al vértice
Nota:
Si Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica se ha habilitado para la red LRS utilizando la herramienta Modificar reglas de calibración de red, la longitud de la ruta puede cambiar, en cuyo caso las medidas se actualizan durante la realineación cartográfica. Si la opción Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica está deshabilitada, las medidas no se actualizan durante la realineación cartográfica, aunque la longitud de la ruta cambie.
Para todos los ejemplos de esta sección, la opción Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica está deshabilitada para la red LRS.
Ruta1 tiene dos puntos de calibración intermedios en la medición 10 y la medición 20 que se encuentran dentro de la sección de realineación cartográfica. Solo los puntos de calibración en la sección editada se actualizan utilizando la opción configurada después de la realineación cartográfica. La línea de centro subyacente de la Ruta 1 se modificará como se muestra en la siguiente imagen:
Ruta1 antes de la realineación cartográfica
Opción Alineación proporcional
Si Alinear proporcionalmente es la opción de realineación cartográfica configurada antes de la edición de ruta, los puntos de calibración intermedios se alinean proporcionalmente con la nueva ubicación de sus medidas respectivas cuando se produce la edición de ruta.
Ruta1 después de la realineación cartográfica cuando la alineación proporcional es la opción de realineación cartográfica configurada y las medidas de actualización están deshabilitadas para la red
Opción Ignorar
Si Ignorar es la opción de realineación cartográfica configurada antes de la edición de la ruta, los puntos de calibración intermedios no se mueven cuando ocurre la edición de la ruta.
Ruta1 después de la realineación cartográfica cuando Ignorar es la opción de realineación cartográfica configurada
Opción Eliminar
Si Eliminar es la opción de realineación cartográfica configurada antes de la edición de la ruta, los puntos de calibración intermedios se eliminan cuando se produce la edición de la ruta.
Ruta1 después de la realineación cartográfica cuando Eliminar es la opción de realineación cartográfica configurada
Opción Alinear a vértice
Si Alinear a vértice es la opción de realineación cartográfica configurada antes de la edición de la ruta, los puntos de calibración intermedios se alinean al vértice de la línea de centro cuando se produce la edición de la ruta.
Ruta1 después de la realineación cartográfica cuando Alinear a vértice es la opción de realineación cartográfica configurada
