Generar rutas (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Recrea formas y aplica cambios de calibración para entidades de ruta en una red LRS.
Uso
  • Para el parámetro Entidades de ruta de entrada, utilice una entrada cuyas entidades se deben regenerar o necesitan la aplicación de cambios de calibración basándose en la forma de la ruta a partir de la clase de entidad de línea de centro y los valores de medición de la clase de entidad de punto de calibración.
  • Si una red derivada se configura utilizando una red de líneas, ejecutar esta herramienta en la red de líneas también actualizará la red derivada.
  • Las rutas de la red derivada se generan combinando las formas de ruta de la línea principal.
  • Cuando la prevención de conflictos está habilitada para la herramienta, cualquier evento generado por la herramienta se bloqueará.
    • Al trabajar en la versión predeterminada, los bloqueos adquiridos se liberarán automáticamente cuando finaliza la herramienta.
    • Mientras trabaja en una versión designada, los bloqueos adquiridos permanecerán en el estado En la publicación cuando finalice la herramienta. El propietario del bloqueo debe publicar o eliminar la versión para liberar los bloqueos.
    • Mientras trabaja en una versión designada, si la herramienta se cancela por interrupción, los bloqueos se adquieren y permanecerán en estado reutilizable cuando finalice la herramienta.
  • Esta herramienta es compatible con la prevención de conflictos y tratará de adquirir y transferir los bloqueos.
    Obtenga más información sobre la prevención de conflictos en ArcGIS Pipeline Referencing o la prevención de conflictos en ArcGIS Roads and Highways.
    Heredado:
    El parámetro Registrar cambios de calibración para actualizaciones de localización de eventos ya no es compatible.
Parámetros
Red LRS para la que se regenerarán las formas de ruta y a la que se aplicarán cambios de calibración.
Feature Layer
(Opcional)
Heredado:
Este parámetro ya no es compatible.
Boolean
Salida derivada
Entidades de ruta de salida
La capa de entidades de ruta actualizada.
Feature Layer
Entidades de ruta derivada de salida
Red LRS actualizada para la que se han generado formas de ruta y a la que se han aplicado cambios de calibración.
Feature Layer
Archivo de resultados de salida
Archivo de texto que detalla las rutas que se actualizaron en la clase de entidad de red LRS.
Text File
Entornos
Espacio de trabajo actual, Factor de procesamiento en paralelo
Casos especiales
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores in that machine.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
