Configuración de predominio de ruta
Disponible con licencia de Location Referencing.
La concurrencia de ruta se produce en una carretera cuando dos o más rutas comparten una sección del pavimento. Este puede ser un escenario familiar para los motoristas cuyo recorrido típico incluye señales de tráfico que indican que la sección de la carretera tiene más de una ruta.
Las rutas concurrentes suponen algunos desafíos para un Contributor de LRS porque los eventos hacen referencia a secciones en lugar de a designaciones de ruta. Los eventos a lo largo de una sección de ruta concurrente solo están asociados a una ruta, de modo que la carga y edición de rutas pueden afectar a los eventos asociados.
Si se retira o realinea un segmento de una ruta concurrente, los registros de eventos existentes en ese segmento pueden asignarse a otra ruta concurrente (dependiendo del comportamiento del evento asignado a la capa de eventos). Mediante la configuración de las reglas de predominio de ruta, puede aplicar un conjunto de reglas para decidir cuál de estas rutas es la nueva ruta principal de un evento después de que se lleve a cabo una edición.
La necesidad de que los eventos se ubiquen en una ruta predominante en una sección concurrente se administra aplicando reglas que deciden la ruta predominante en una sección. Las reglas de predominio se basan en campos de una clase de entidad o tabla de eventos LRS, o en la red LRS, que se pueden comparar para ordenar las rutas concurrentes.
En ArcGIS Roads and Highways, las rutas concurrentes comparten la misma entidad de línea de centro, pero se modelan con diferentes mediciones que pertenecen a la ruta.
Para obtener más información sobre la configuración de reglas de predominio de rutas, consulte la documentación de la herramienta Configurar reglas de predominio de ruta.
Escenario de predominio de ruta
En el siguiente escenario se muestra el uso de reglas de predominio de ruta para encontrar las rutas predominantes en secciones concurrentes.
El diagrama anterior muestra una carretera en la que existen varias secciones concurrentes (2 a 8). Cada ruta tiene una clase funcional y un nombre, y algunas de las rutas tienen un número asociado.
En la siguiente tabla se identifican las secciones concurrentes del diagrama anterior:
Sección |
rutas concurrentes |
2 |
R1, R2 |
3 |
R1, R2, R3 |
4 |
R1, R3 |
5 |
R1, R3, R4 |
6 |
R1, R4 |
7 |
R1, R4, R5 |
8 |
R4, R5 |
En la siguiente tabla se muestra la Clase funcional utilizada en este escenario:
Código |
Clase funcional |
1 |
Interestatales |
3 |
Arteriales principales |
6 |
Carreteras locales |
En la siguiente tabla se muestran los números de ruta, su Clase funcional, la parte numérica del Id. de ruta y el nombre de la ruta:
ID de ruta |
Clase funcional |
Número |
Nombre |
R1 |
6 |
Stuart Ave |
R2 |
1 |
15 |
I15 |
R3 |
1 |
10 |
I10 |
R4 |
3 |
89 |
US89 |
R5 |
3 |
110 |
US110 |
Nota:
Las rutas concurrentes de una sección comparten un SectionId en cada grupo concurrente.
La clase de entidad de red o cualquier evento de línea sin expansión registrados en la red se puede utilizar para calcular concurrencias.
Las excepciones se pueden enumerar separadas por una coma.
Se pueden utilizar varios campos de atributo para crear una regla.
Se pueden usar varias reglas para decidir el predominio.
A continuación se muestra el flujo de trabajo para la aplicación de normas:
En este ejemplo, se utilizan dos reglas para buscar la ruta predominante:
Regla |
Campos |
Método de ordenación |
Tipo de ordenación |
Excepciones |
Regla1 |
Clase funcional |
Menor que |
Numérico |
Regla2 |
Número |
Menor que |
Numérico |
110 |
La ruta predominante en una sección concurrente obtiene el valor Marcador de predominio de 1, las rutas no predominantes obtienen un valor de 0. La columna Error de predominio tiene los cinco valores potenciales siguientes.
Error de predominio |
Descripción |
0 |
Ningún error al calcular la ruta predominante en la sección concurrente. |
1 |
Dos o más rutas tienen el mismo valor de atributo para la sección concurrente. La ruta predominante se seleccionó aleatoriamente. |
2 |
Había valores nulos o no había valores para el atributo o los atributos utilizados para calcular la ruta predominante en la sección concurrente. |
3 |
Había demasiados valores para el atributo o los atributos utilizados para calcular la ruta predominante en la sección concurrente. |
4 |
Una de dos condiciones está presente en la sección concurrente: la ruta no se calibra en la sección concurrente, o bien la línea central que compone la sección concurrente no se alinea con la geometría de la ruta. |
A continuación se muestra el resultado después de calcular el predominio de ruta utilizando las reglas indicadas anteriormente:
ID. de sección |
RouteID |
Marcador de predominio |
Detalles |
2 |
R1 |
0 |
0 |
2 |
R2 |
1 |
0 |
El valor de clase funcional de esta ruta es menor que el de la ruta R1, por lo que esta ruta es la ruta predominante con la Regla1. |
3 |
R1 |
0 |
0 |
3 |
R2 |
0 |
0 |
3 |
R3 |
1 |
0 |
El valor de clase funcional de esta ruta es menor que el de la ruta R1 y el mismo que el de la ruta R2. Dado que existe un empate entre R3 y R2 con la Regla1, utilice la Regla2 donde el valor del campo |
4 |
R1 |
0 |
0 |
4 |
R3 |
1 |
0 |
5 |
R1 |
0 |
0 |
5 |
R3 |
1 |
0 |
El valor de clase funcional de esta ruta es menor que el de la ruta R1 y R4, por lo que esta ruta es la ruta predominante con la Regla1. |
5 |
R4 |
0 |
0 |
6 |
R1 |
0 |
0 |
6 |
R4 |
1 |
0 |
7 |
R1 |
0 |
0 |
7 |
R4 |
1 |
0 |
El valor de clase funcional de esta ruta es menor que el de la ruta R1 y es igual que el de R5. Puesto que hay un empate entre R4 y R5 con la Regla1, utilice la Regla2, donde el valor del campo |
7 |
R5 |
0 |
0 |
8 |
R4 |
0 |
0 |
8 |
R5 |
1 |
0 |
El valor de clase funcional de esta ruta es el mismo que el de R4. Puesto que hay un empate entre R4 y R5 con la Regla1, utilice la Regla2, donde 110 aparece como una excepción, con lo que R5 es la ruta predominante. |
Nota:
Como alternativa, se puede utilizar más de un campo para crear una regla:
Regla |
Campos |
Excepciones |
Regla1 |
Clase funcional, Número |
Menor que |
Numérico |
US110 |
En este caso, se utiliza el valor concatenado de los dos campos en el orden en que aparecen en la lista para calcular el predominio.
