Configurar reglas de predominio de ruta (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Configura un conjunto de reglas para determinar la ruta predominante en una red en la que hay rutas concurrentes.
Uso
  • La opción Numérico del parámetro Tipo de orden solo admite números, por ejemplo, 1, 2, 11, 22. La opción Alfanumérico admite números y texto, por ejemplo, 1, 2, 11, 22 y 1, 11A, 22A, 22B.
  • Cuando se configuran varios campos mediante el parámetro Campos, los valores de campo se concatenan en el orden en el que se agregaron los campos. Por ejemplo, si el campo RouteType se agrega primero y tiene un valor de SR, y el campo RouteNumber se agrega segundo y tiene un valor de 18, el campo concatenado resultante es SR18.
    Por ejemplo, si SR18 es un Id. de ruta de varios campos que consta de los campos RouteType (SR) y RouteNumber (18), seleccione RouteType y RouteNumber en el parámetro Campos.
  • Cuando se rellena el parámetro Excepciones priorizadas, el predominio de la ruta se determina primero al hacer coincidir las excepciones en el orden en que aparecen en la lista y después mediante las reglas configuradas. Los valores del campo de excepción se encuentran en una lista separada por comas.
    Por ejemplo, si se configuran valores de Excepciones priorizadas para Ruta3, Ruta7 y Ruta9, las excepciones se consideran rutas predominantes en el orden mostrado antes de tener en cuenta cualquier regla configurada.
Parámetros
Clase de entidad de red LRS
Clase de entidad de entrada. Solo se puede utilizar una clase de entidad de red LRS registrada.
Feature Layer
Configurar tipo
Especifica el tipo de configuración que se aplicará al valor del parámetro Clase de entidad de red LRS.
  • Agregar—Se agregará una nueva regla a la configuración.
  • Actualizar—Se actualizará una regla existente en la configuración.
  • Eliminar—Se eliminará una regla existente de la configuración.
String
Nombre de regla
Nombre de la regla que se agregará, actualizará o eliminará. El nombre de la regla puede contener hasta 30 caracteres.
String
Nombre de regla actualizado
(Opcional)
Nombre actualizado de la regla. Este parámetro solo se utiliza cuando Actualizar se especifica como el valor del parámetro Configurar tipo.
String
Nombre de la tabla de origen
(Opcional)
Tabla de eventos de origen o clase de entidad registrada en el valor del parámetro Clase de entidad de red LRS. Como alternativa, se puede utilizar la clase de entidad de red. Solo se admiten eventos de línea que no son intermedios.
String
Campos
(Opcional)
Alias de campo de atributo en la tabla de origen. Si se utilizan varios campos, se concatenarán.
String
Método de ordenación
(Opcional)
Especifica si el orden del predominio de ruta estará determinado por valores menores o mayores.
  • Menor que—El orden de predominio de la ruta se determinará por valores menores. Esta es la opción predeterminada.
  • Mayor que—El orden de predominio de la ruta se determinará por valores mayores.
String
Tipo de ordenación
(Opcional)
Especifica el tipo de orden que se usará al evaluar cadenas de caracteres numéricos o alfanuméricos.
  • Alfanumérico—Se utilizará el tipo de orden alfanumérico. Esta es la opción predeterminada.
  • Numérico—Se utilizará el tipo de orden numérico.
String
(Opcional)
Una lista separada por comas de excepciones proporcionadas por el usuario.
String
Salida derivada
Clase de entidad de red de salida
Clase de entidad de red LRS actualizada.
Feature Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
