Establecer opciones de realineación cartográfica
Disponible con licencia de Location Referencing.
Puede establecer opciones de realineación cartográfica para utilizarlas con las herramientas de edición de ArcGIS Pro en un servicio de entidades. Estas opciones se encuentran en la pestaña Location Referencing, en el grupo Realineación cartográfica.
Nota:
Puede utilizar las herramientas de la pestaña Editar, como la herramienta Mover
, para actualizar la calibración. La edición se proporciona únicamente para servicios de entidades.
Opciones de realineación cartográfica
Defina una de las siguientes opciones de realineación cartográfica en la pestaña Location Referencing, en el grupo Realineación cartográfica antes de realizar pasos de realineación cartográfica.
La opción de configuración de realineación cartográfica que se define cuando comienza la realineación cartográfica se aplica a cualquier punto de calibración de la sección realineada cartográficamente. La calibración solo se actualiza para los puntos de calibración intermedios que se encuentran dentro de la sección editada y de acuerdo con la opción de realineación cartográfica definida cuando se realiza la edición.
Opción |
Descripción |
Alineación proporcional |
Utilice esta opción para alinear los puntos de calibración con la ruta actualizada. Alineación proporcional es la configuración de ajuste predeterminada. Esta opción de alineación es la única opción de ajuste disponible en datos de geodatabases de archivos. |
Ignorar |
Utilice esta opción para ignorar los puntos de calibración ubicados en el área realineada cartográficamente. Nota:Ignorar solo está disponible con los servicios de entidades. Cuando se establece Ignorar, los puntos de calibración permanecen en su lugar cuando se realiza una edición de ruta. Se requieren ediciones posteriores para completar la realineación cartográfica moviendo manualmente los puntos de calibración a su nueva ubicación. |
Eliminar |
Utilice esta opción para eliminar los puntos de calibración ubicados en el área realineada cartográficamente. Nota:Solo se permite eliminar puntos de calibración en los servicios de entidades (mediante Eliminar Cuando se define Eliminar como la opción de alineación, los puntos de calibración se eliminan durante la realineación cartográfica. Se requieren ediciones posteriores para completar la realineación cartográfica con la calibración equivalente a la calibración encontrada antes de la edición. |
Alinear a vértice |
Utilice esta opción para mantener cualquier punto de calibración en el área realineada cartográficamente alineada al vértice de la línea de centro. Configurar Alinear a vértice garantiza que el punto de calibración, tanto antes como después de la realineación cartográfica, permanezca en el mismo vértice de la línea de centro. Nota:Alinear a vértice solo está disponible en servicios de entidades. Para que esta opción funcione según lo esperado, las líneas de centro deben tener habilitados los Id. de vértice. Es posible que las líneas de centro existentes asociadas con una red no tengan habilitados sus Id. de vértice. Para solucionar esto, ejecute la herramienta Generar rutas en la red. Esta opción funcionará solo si la opción Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica está configurada en No. |
Escenarios de realineación cartográfica
El siguiente escenario demuestra los diferentes resultados de una realineación cartográfica para cada una de las cuatro opciones de realineación cartográfica en la pestaña Referencia de ubicación del grupo Realineación cartográfica. Las cuatro opciones son las siguientes:
Eliminar
Ignorar
Alinear al vértice
Nota:
Si Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica se ha habilitado para la red LRS utilizando la herramienta Modificar reglas de calibración de red, la longitud de la ruta puede cambiar, en cuyo caso las medidas se actualizan durante la realineación cartográfica. Si la opción Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica está deshabilitada, las medidas no se actualizan durante la realineación cartográfica, aunque la longitud de la ruta cambie.
Para la mayoría de ejemplos de esta sección, la opción Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica está habilitada para la red LRS; para la opción Alinear a vértice, está deshabilitada.
Ruta1 tiene dos puntos de calibración intermedios en la medición 10 y la medición 20 que se encuentran dentro de la sección de realineación cartográfica. Solo los puntos de calibración en la sección editada se actualizan utilizando la opción configurada después de la realineación cartográfica. La línea de centro subyacente de la Ruta 1 se modificará como se muestra en la siguiente imagen:
Opción Alineación proporcional
Si Alinear proporcionalmente
es la opción de realineación cartográfica configurada antes de la edición de ruta, los puntos de calibración intermedios se alinean proporcionalmente con la nueva ubicación de sus medidas respectivas cuando se produce la edición de ruta.
Opción Ignorar
Si Ignorar
es la opción de realineación cartográfica configurada antes de la edición de la ruta, los puntos de calibración intermedios no se mueven cuando ocurre la edición de la ruta.
Opción Eliminar
Si Eliminar
es la opción de realineación cartográfica configurada antes de la edición de la ruta, los puntos de calibración intermedios se eliminan cuando se produce la edición de la ruta.
Opción Alinear a vértice
Esto se aplica solo cuando la opción Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica está deshabilitada está establecida en No, lo que significa que las mediciones no se actualizan durante la realineación cartográfica, aunque la longitud de la ruta cambie.
Si Alinear a vértice
es la opción de realineación cartográfica configurada antes de la edición de la ruta, los puntos de calibración intermedios se alinean al vértice de la línea de centro cuando se produce la edición de la ruta.
