Conectarse con los proveedores de autenticación desde ArcGIS Pro
ArcGIS Pro permite configurar conexiones a proveedores de autenticación externos. Si su organización administra identidades de usuario con un proveedor de autenticación, como Microsoft Entra ID o Google, puede agregar una conexión de autenticación para establecer una relación entre el proveedor y ArcGIS Pro.
Las conexiones de autenticación se basan en OAuth 2.0. Al iniciar sesión en una conexión, se le redirige a la página de inicio del proveedor, donde puede proporcionar las credenciales y autorizar a ArcGIS Pro para que acceda a los recursos en su nombre. Una vez que haya iniciado sesión, podrá utilizar la conexión de autenticación en diversas partes de la aplicación, como conexiones de almacenamiento en la nube, conexiones de servicios OGC y conexiones STAC.
Las tres secciones siguientes representan los tres pasos para conectar ArcGIS Pro a un proveedor de autenticación.
Registrar ArcGIS Pro en el proveedor de autenticación
El administrador de TI suele realizar los pasos siguientes para registrar ArcGIS Pro en el proveedor de autenticación:
Registrar ArcGIS Pro en el proveedor de autenticación.
Recupere el Id. de la aplicación (cliente) que se ha generado para ArcGIS Pro.
Indique la URI de redireccionamiento como
arcgis-pro://auth.Este paso no es necesario si su proveedor es Google.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte la documentación disponible por medio de su proveedor de autenticación.
Registrar ArcGIS Pro con Microsoft Entra ID
Se deben cumplir los siguientes requisitos previos para registrar una aplicación con Entra ID:
Su cuenta de Microsoft Azure debe tener una suscripción activa con el permiso para administrar aplicaciones en Entra ID.
Debes tener un inquilino de Microsoft Entra ID.
Para obtener más información, consulte Inicio rápido: registrar una aplicación en la plataforma de identidad de Microsoft en la documentación de Microsoft.
Para registrar ArcGIS Pro con Microsoft Entra ID, complete los siguientes pasos:
Registre una aplicación nueva con la configuración siguiente:
En el cuadro Nombre, introduzca ArcGIS Pro.
Elija Un inquilino como tipo de cuenta admitida.
En URI de redireccionamiento, elija Aplicaciones móviles y de escritorio como plataforma e introduzca la URI: arcgis-pro://auth.
Habilite y conceda el consentimiento de administrador para los siguientes permisos de API:
Azure Storage > user_impersonation
Microsoft Graph > User.Read (Esto está activado por defecto).
Si lo desea, en Configuración de token, agregue la notificación adicional login_hint al token de Id.
Esto es recomendable si se quiere simplificar la experiencia de usuario al cerrar una conexión.
Cuando termine el registro, anote el Id. de la aplicación (cliente), que identifica de manera exclusiva a ArcGIS Pro en la plataforma de identidad de Microsoft. Más adelante utilizará esto cuando agregue conexiones de autenticación en ArcGIS Pro.
Fíjese en el nombre de dominio Microsoft Entra ID. Más adelante utilizará esto cuando agregue conexiones de autenticación en ArcGIS Pro.
Registrar ArcGIS Pro con Google
Para registrar ArcGIS Pro con Google, complete los siguientes pasos:
Para el tipo de aplicación, seleccione Aplicación de escritorio.
Una vez completado el registro, anote el Id. del cliente, que identifica a ArcGIS Pro de forma unívoca en la plataforma de autenticación de Google. Más adelante utilizará esto cuando agregue conexiones de autenticación en ArcGIS Pro.
Anote el secreto de cliente. Más adelante utilizará esto cuando agregue conexiones de autenticación en ArcGIS Pro.
Para más información, consulte Administrar clientes OAuth en la documentación de Google.
Agregar una conexión de autenticación
Para agregar una conexión de autenticación, realice los pasos siguientes:
Abra la página de configuración de ArcGIS Pro de las siguientes formas:
Desde un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta.
Desde la página de inicio, haga clic en la pestaña Configuración
En la lista de pestañas laterales, haga clic en Autenticación.
En la página Autenticación, en Agregar Conexiones, haga clic en Añadir en la tarjeta de proveedor que prefieras.
Los siguientes proveedores están disponibles:
Id. de Microsoft Entra
Google
Personalizado
Nota:
Use la tarjeta Microsoft OneDrive si quiere iniciar sesión en una conexión OneDrive. Iniciar sesión evita conflictos simultáneos de edición al modificar ciertos tipos de archivos de OneDrive. Para obtener más información, consulte Conectarse a Microsoft OneDrive.
En el cuadro de diálogo Agregar conexión, escriba el nombre de la conexión.
Nota:
Los nombres de las conexiones no pueden tener más de 50 caracteres y no pueden cambiarse después de agregar la conexión.
Proporcione las propiedades de conexión y haga clic en Aceptar.
Dependiendo de su tipo de conexión, pueden requerirse propiedades diferentes:
Si su tipo de conexión es Microsoft Entra ID, se requiere al menos un ámbito; el predeterminado es
https://storage.azure.com/.default.Si su tipo de conexión es Google, especifique opcionalmente un número de puerto en el que la aplicación recibirá las respuestas de autenticación. El valor predeterminado es 8088. Se requiere al menos un ámbito; el predeterminado es
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_write.Si su tipo de conexión es Personalizado, proporcione la URL de autorización y la URL de token de su proveedor de autenticación. Los ámbitos son opcionales.
Iniciar sesión en una conexión de autenticación
Para iniciar sesión en una conexión de autenticación, realice los pasos siguientes:
Haga clic en el botón Opciones
o haga clic con el botón derecho en la conexión y haga clic en Iniciar sesión.Le redireccionará a un navegador.
Proporcione las credenciales asociadas a su cuenta y haga clic en Siguiente.
Siga las indicaciones del proveedor y conceda los permisos de aplicación necesarios en caso necesario.
Nota:
Dependiendo de cómo esté configurada tu organización Microsoft Entra, puede que veas un mensaje que indique que se requiere aprobación de administrador. Póngase en contacto con su administrador para que conceda a ArcGIS Pro los permisos necesarios.
Si el inicio de sesión es correcto, puede aparecer un mensaje para abrir ArcGIS Pro. También puede navegar manualmente a ArcGIS Pro.
Administrar conexiones de autenticación
Para administrar una conexión de autenticación, haga clic en el botón Opciones
o haga clic con el botón derecho en la conexión para hacer lo siguiente:
Haga clic en Refrescar para actualizar el estado de la conexión. Como alternativa, haga clic en Refrescar
para actualizar el estado de todas las conexiones.Haga clic en Cerrar sesión para cerrar una conexión.
Haga clic en Editar para editar las propiedades de la conexión, excepto el nombre y el tipo de conexión.
Cuando haya terminado de editar la conexión, haga clic en Aceptar para guardar los cambios. Tendrá que iniciar sesión otra vez.
Haga clic en Quitar para eliminar una conexión.
Los administradores del sistema que administran la configuración de la aplicación pueden definir conexiones de autenticación predeterminadas en la implementación de ArcGIS Pro. Un administrador puede bloquear las conexiones para impedir que se cambien. Aparece un mensaje debajo de las conexiones en la página Autenticación si hay conexiones gestionadas administradas.
Nota:
El tipo de conexión Google no puede ser configurado por los administradores del sistema.
