Configurar una capa de elevación web
Es posible configurar su capa de elevación web para usar un esquema de ordenamiento en teselas específico y determinar dónde se almacena en caché y qué valor de Compresión de ráster con errores limitados (LERC) se usa. Cuando elija el esquema de ordenamiento en teselas, tenga en cuenta que las escenas web requieren que todas las capas almacenadas en caché, incluidas las capas de mapa base y de elevación, utilicen el mismo esquema de ordenamiento en teselas. Si piensa usar esta capa de elevación web con un mapa base o una capa de elevación existentes, use el mismo esquema de ordenamiento en teselas para todas. Para obtener más información sobre los requisitos del esquema de ordenamiento en teselas de la escena web, consulte Requisitos del esquema de ordenamiento en teselas en el tema de ayuda Capas de mapa base y de elevación.
Este flujo de trabajo explica cómo modificar la configuración predeterminada de una capa web de elevación. Para comenzar a compartir, definir propiedades generales y terminar de compartir, consulte Compartir una capa de elevación web.
  1. Haga clic en la pestaña Configuración.
  2. Haga clic en la flecha desplegable Esquema de ordenamiento en teselas y elija un esquema de ordenamiento en teselas para la caché.
    El esquema de ordenamiento en teselas determina la cantidad de niveles de detalle, las dimensiones de la tesela y el origen de las teselas de la caché. Esta configuración define límites de teselas y debe ser la misma para distintas capas web utilizadas en un mapa web. Los esquemas de ordenamiento en teselas disponibles se describen en la siguiente tabla:
    Igual que el mapa base
    Es el esquema de ordenamiento en teselas predeterminado cuando la escena que contiene la capa de elevación incluye un mapa base.
    Sugerir automáticamente
    Es el esquema de ordenamiento en teselas predeterminado cuando la escena que contiene la capa de elevación es una escena local y no incluye ningún mapa base.
    Se sugiere un esquema de ordenamiento en teselas basado en el sistema de coordenadas de su escena. Los niveles de detalle definidos en este esquema de ordenamiento en teselas son válidos para una extensión global, por lo que las capas web almacenadas en caché mediante este mismo esquema de ordenamiento en teselas se pueden visualizar juntas. Aunque el esquema de ordenamiento en teselas es válido para una extensión global, solo se almacena en caché la extensión definida en las propiedades del mapa.
    Este esquema de ordenamiento en teselas solo aparece cuando comparte una capa de elevación desde una escena local.
    ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
    Es el esquema de ordenamiento en teselas predeterminado cuando la escena que contiene la capa de elevación es una escena global y no incluye ningún mapa base.
    El sistema de coordenadas de la capa de elevación se proyecta al vuelo en WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere). El ancho y la altura de tesela predeterminados es de 256 x 256 píxeles. Los niveles de escala de caché van de 0 a 23.
    Sistema de coordenadas geográficas WGS 1984, Versión 2
    La capa web se proyecta en el sistema de coordenadas geográficas WGS 1984. El ancho y la altura de tesela predeterminados es de 256 x 256 píxeles. Los niveles de escala de caché van de 0 a 22.
    Servicio de mapas/imágenes en caché existente
    Se utiliza el esquema de ordenamiento en teselas de una capa de teselas alojada, un mapa de ArcGIS Server o un servicio de imágenes existentes. El archivo .xml de esquema de ordenamiento en teselas de la capa o servicio se descarga en C:\Users\<user profile>\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded. ArcGIS Pro respeta los parámetros especificados en la capa o servicio existentes, a excepción del antialiasing. Se utilizan las opciones de antialiasing establecidas para la aplicación.
    Archivo de esquema de ordenamiento en teselas
    Se utiliza un esquema de ordenamiento en teselas que usted cree. Puede crear un archivo .xml de esquema de ordenamiento en teselas con la herramienta de geoprocesamiento Generar esquema de ordenamiento en teselas de la caché de teselas. Es posible importar archivos de esquema de ordenamiento en teselas adicionales de C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes. El formato de imagen de las teselas será PNG de forma predeterminada si el formato de imagen de las teselas no está definido en el archivo de esquema de ordenamiento en teselas. ArcGIS Pro respeta los parámetros especificados en el archivo de esquema de ordenamiento en teselas, a excepción del antialiasing. Se utilizan las opciones de antialiasing establecidas para la aplicación.
  3. En Niveles de detalle, use los controles deslizantes para definir las escalas de mapa para las que se generan teselas.
    Se proporciona un rango de escala predeterminado. El nivel mínimo de detalle debe ser 0 para las capas web de elevación. En función de la finalidad del mapa y el tamaño estimado de la caché, puede optar por no almacenar en caché algunas escalas muy grandes.
  4. Si está compartiendo ArcGIS Enterprise con y ha seleccionado Referencia a datos registrados en Opciones, elija Almacenar en caché automáticamente en el servidor o Almacenar en caché manualmente en el servidor. Si ha seleccionado Copiar todos los datos, también puede elegir Almacenar en caché localmente.
    Nota:
    Si ha elegido un servidor distinto del servidor de alojamiento en la pestaña General, la opción Almacenar en caché localmente no está disponible. Si desea almacenar en caché localmente, seleccione el servidor de alojamiento. En esta situación, se ignora el ajuste de la carpeta del servidor.
    1. Si almacena en caché localmente, especifique una ubicación temporal escribiendo una ubicación válida en el cuadro de texto Ubicación de caché temporal. Como alternativa, haga clic en el botón Examinar y vaya a la ubicación que desee.
      Esta ubicación es donde se crea, se carga y se publica el paquete de teselas.
      Si comparte con ArcGIS Online, la capa de elevación web siempre se almacena en caché de forma local.
  5. Si lo desea, cambie el valor de Tolerancia LERC.
    La capa de elevación web se almacenará en caché mediante LERC. Especifique un valor de tolerancia que represente el error máximo permitido por píxel en las unidades de los datos. Por ejemplo, si el dataset está en metros y desea garantizar la precisión en 10 centímetros, introduzca 0,1.
  6. Si lo desea, en Estimar, haga clic en Calcular para estimar el tamaño de la caché. En el cuadro de diálogo Estimar tamaño de caché, haga clic en la flecha desplegable y elija Buena o Mejor para la calidad de la estimación. Haga clic en el botón Iniciar estimación de caché . La cantidad de teselas y el espacio de almacenamiento se estima para cada nivel de detalle en caché y se suma. Haga clic en Aceptar.
    La estimación estática predeterminada se basa en una suposición general sobre el tamaño medio de las teselas y no tiene en cuenta las propiedades específicas del mapa. Cuando estima el tamaño de la memoria caché, se crean teselas de muestra del mapa. Significa que se tienen en cuenta el esquema de ordenamiento en teselas, el formato de imagen y la compresión (puesto que es compresión LERC para capas de elevación).
    La mejor estimación crea más teselas de muestra y tarda más en calcular que la estimación buena. Para cancelar el proceso de estimación, haga clic en Detener estimación de caché . Si ajusta el esquema de ordenamiento en teselas tras estimar el tamaño de la memoria caché (por ejemplo, si cambia los niveles de detalle del formato de imagen), la estimación de la calidad en el panel de uso compartido cambia a estática. Debe estimar de nuevo el tamaño de la caché.
