Publicar herramientas web y servicios de geoprocesamiento en ArcGIS Pro
Para compartir un resultado de un análisis como una herramienta web o servicio de geoprocesamiento, asegúrese de tener suficientes permisos de publicación y que las versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise sean compatibles.
El rol de una cuenta de inicio de sesión de portal debe ser de Administrador o un rol personalizado. Cuando el rol es personalizado, el requisito mínimo es un rol de Publicador predeterminado existente con la opción de Publicar herramienta web de los privilegios administrativos.
Para publicar en un servidor independiente que ejecute ArcGIS Server, debe ser un administrador o un publicador con propiedades de sistema especiales. Debe agregar una conexión de administrador a su servidor. Para actualizar las propiedades del sistema a fin de permitir que los publicadores publiquen servicios de geoprocesamiento, utilice la API de administrador de ArcGIS Enterprise y agregue la propiedad allowGPAndExtensionPublishingToPublishers.
Es posible compartir una herramienta web o un servicio de geoprocesamiento como una nueva herramienta web o para sobrescribir una existente. Para compartir una herramienta web o servicio de geoprocesamiento con cualquiera de estas opciones, consulte Un recorrido rápido por el procedimiento para crear y compartir. Establezca varias propiedades para definir cómo los usuarios del servicio pueden interactuar con la herramienta web.
Guardar como un archivo de definición de servicio
Guarde el resultado del análisis como un archivo de definición de servicio (.sd) y publíquelo en ArcGIS Enterprise más tarde.
ArcGIS Online
No puede compartir una herramienta web en ArcGIS Online, pero puede agregar la URL de la herramienta web publicada en ArcGIS Enterprise como un elemento de servicio de geoprocesamiento en ArcGIS Online.
Más información sobre cómo agregar elementos desde la web
ArcGIS Enterprise on Kubernetes
A partir de ArcGIS Pro 2.9 y ArcGIS Enterprise 10.9.1, puede publicar herramientas web en ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Analizar
Analice la herramienta antes de la publicación. Este proceso identifica problemas que podrían impedir la publicación de la herramienta. Se proporciona información sobre los datos y las herramientas que integrarán el servicio y sobre las posibles soluciones. Algunos errores del analizador solo se pueden resolver modificando las herramientas o los datos que componen las herramientas. Otros mensajes y advertencias proporcionan orientación y prácticas recomendadas. Puede publicar la herramienta después de abordar errores críticos y configurar los ajustes del servicio.
Más información sobre los mensajes del analizador
Agregar una herramienta
Al compartir una herramienta web o un servicio de geoprocesamiento, empiece con el resultado de un modelo, un script o una herramienta de la caja de herramientas de Python. Puede crear una herramienta web o servicio de geoprocesamiento usando varios resultados. Aunque puede incluirse cualquier elemento del historial de geoprocesamiento que se haya completado correctamente, el proceso de publicación debe estar libre de cualquier mensaje del analizador de errores para poder publicar correctamente. Agregar varias herramientas es una buena técnica cuando se agrupan herramientas similares o herramientas que forman parte de un flujo de trabajo.
Nota:
No es posible agregar una nueva herramienta a una herramienta web o servicio de geoprocesamiento existente. Debe volver a publicar la herramienta existente e incluir la nueva herramienta en una sola herramienta web o servicio de geoprocesamiento, o bien sobrescribir la herramienta que desea actualizar.
Configuración de uso compartido de herramientas web
De manera predeterminada, a una herramienta web solo se puede acceder con la cuenta desde la que se ha creado en ArcGIS Enterprise. La herramienta web se puede compartir dentro de la organización, con grupos concretos o con todo el mundo.
Utilizar un servidor federado en ArcGIS Enterprise
Cuando se comparte una herramienta web en el portal, el servidor de alojamiento es el servidor predeterminado para el servicio de geoprocesamiento subyacente. Compartir muchas herramientas web en un servidor de alojamiento puede afectar al rendimiento debido a una posible falta de recursos del sistema, incluida la memoria del sistema. Si hay varios servidores disponibles y están federados en el portal, puede ser ventajoso separar los servicios de geoprocesamiento del servidor de alojamiento predeterminado y transferirlos a su propio servidor federado. Si no hay varios servidores federados, los servicios de geoprocesamiento se pueden compartir con el servidor de alojamiento siempre que los administradores y publicadores realicen una buena gestión de los recursos y servicios.
Publicar o sobrescribir una herramienta web
Consulte los pasos para publicar o sobrescribir una herramienta web o un servicio de geoprocesamiento en Un recorrido rápido por el procedimiento para crear y compartir.
