Cómo funciona Ubicar valores atípicos
Ubicar valores atípicos toma un dataset de terreno o un TIN de entrada y encuentra los puntos fuera de un rango de z determinado y/o que tienen una altura significativamente diferente a la de sus vecinos. El objetivo es ubicar puntos de medición sospechosos y con posibles errores. Las ubicaciones entonces se escriben como puntos para una clase de entidad de salida de modo que un analista puede hacer un análisis más detallado y verificar, punto por punto, si de hecho los puntos tienen errores. Los puntos verificados como equivocaciones se pueden utilizar como entrada para la herramienta Eliminar puntos de terreno.
Cuando se activa la opción Aplicar límite estricto, se ubican las mediciones con valores z fuera del mínimo y del máximo especificados.
Cuando se activa la opción Aplicar filtro de comparación, la herramienta ubica mediciones que superan una diferencia de altura relativa a los vecinos y genera parches locales de superficie con pendientes que exceden un umbral determinado. Se examinan todos los puntos de masa. Para cada uno, se realizan pruebas de diferencia de altura y pendiente entre el punto y los vecinos naturales. Si la relación de violaciones para un punto de prueba excede la relación de tolerancia, el punto se señala como valor atípico.
Cuando la cantidad de valores atípicos ubicados excede el valor de Extremo de valor atípico, la herramienta se detiene. Éste es un interruptor de seguridad que se utiliza para evitar la escritura de muchos puntos cuando se han asignado valores a los parámetros de tolerancia que son demasiado sensibles para los datos.
Cuando se activan los filtros de comparación y estricto, el filtro estricto se aplica primero.
