Trabajar con curvas de nivel
Disponible con licencia de Analista 3D.
Las curvas de nivel son líneas que conectan puntos de igual valor (como elevación, temperatura, precipitación, contaminación o presión atmosférica). La distribución de las líneas muestra cómo cambian los valores a través de una superficie. Cuando hay poco cambio en los valores, las líneas están más separadas entre sí. Cuando los valores suben o bajan rápidamente, las líneas están más juntas.
Siguiendo la línea de un curva de nivel determinada es posible identificar qué ubicaciones tienen el mismo valor. Al observar la separación de curvas de nivel adyacentes puede obtener una impresión general de la gradación de valores.
El siguiente ejemplo muestra una cuadrícula de elevación de entrada y el mapa de curvas de nivel de salida. Las áreas donde las curvas de nivel están más cerca indican ubicaciones más pronunciadas. Se corresponden con las áreas de mayor elevación (en blanco en la cuadrícula de elevación de entrada).
La tabla de atributos de las entidades de curvas de nivel contiene un atributo de elevación para cada línea de curvas de nivel.
