Cómo funciona Intersecar
La herramienta Intersecar calcula la intersección geométrica de cualquier cantidad de clases de entidad y capas de entidades. Las entidades, o porción de entidades, que son comunes a todas las entradas (es decir, intersecan) se escribirán en la clase de entidad de salida.
La herramienta Intersecar hace lo siguiente:
  • Determina la referencia espacial para el procesamiento. También será la referencia espacial de la clase de entidad de salida. Para obtener detalles sobre cómo se hace esto, consulte Referencia espacial y geoprocesamiento. Todas las entidades de entrada se proyectan en esta referencia espacial para su procesamiento.
  • Genera vértices y crea clústeres en las entidades. La generación de vértices inserta los vértices en la intersección de los bordes de entidades; el clustering alinea los vértices que se encuentran dentro de la tolerancia xy.
  • Encuentra las relaciones geométricas (intersecciones) entre las entidades de todas las clases o capas.
  • Escribe estas intersecciones como entidades (punto, línea o polígono) en la salida.
Cuando se especifican varias clases o capas de entidades en la lista de entidades de entrada, el orden de las entradas en la lista no afecta el tipo de entidad de salida, pero la referencia espacial de la entrada superior en el cuadro de diálogo de la herramienta (la primera entrada en el script) en la lista se utilizará durante el procesamiento y se establecerá en la salida.
Para controlar explícitamente la referencia espacial de salida (sistema de coordenadas y dominios), invalide las propiedades de referencia espacial predeterminadas utilizando los entornos de geoprocesamiento apropiados.
Las entradas pueden ser cualquier combinación de tipos de geometría (punto, multipunto, línea o polígono). El tipo de geometría de salida solo puede ser de la misma geometría o de una geometría de menor dimensión que la clase de entidad de entrada con la geometría de dimensión más baja (punto = dimensión 0, línea = dimensión 1 y polígono = dimensión 2). Especificar diferentes tipos de salida producirá diferentes tipos de intersecciones de las clases de entidad de entrada. Éstas no son diferentes representaciones de las mismas intersecciones; son intersecciones que sólo se pueden representar mediante ese tipo de geometría (punto, línea o polígono).
Sugerencia:
Puede ejecutar la herramienta Intersecar con una sola entrada. En este caso, en lugar de encontrar las intersecciones entre las entidades de las diferentes clases de entidad o capas, encontrará las intersecciones entre las entidades dentro de la única entrada. Puede ser útil encontrar la superposición poligonal y las intersecciones de línea (como puntos o líneas).
Ejemplos de entradas de polígonos
Los polígonos pueden intersecarse de las siguientes maneras:
  • Superposición: el área de superposición se puede generar configurando el parámetro Tipo de salida en la opción Igual que la entrada (opción predeterminada).
  • Límite común (se tocan en una línea): este tipo de intersección se puede producir configurando el parámetro Tipo de salida en la opción Línea.
  • Se tocan en un punto: este tipo de intersección se puede producir configurando el parámetro Tipo de salida en la opción Punto.
Entradas de polígonos y salida de polígono
El siguiente gráfico ilustra el resultado de intersecar dos clases de entidad poligonal con el parámetro Tipo de salida establecido en Igual que la entrada. Las entidades poligonales de salida se encuentran donde un polígono de una de las clases de entidad de entrada o capa interseca un polígono de otra clase de entidad de entrada o capa.
Intersecar polígonos
Entradas de polígonos y salida de línea
El siguiente gráfico ilustra el resultado de intersecar dos clases de entidad poligonal con el parámetro Tipo de salida establecido en Línea. Las entidades de línea de salida se encuentran donde un polígono de una de las clases de entidad de entrada comparte un límite (interseca en una línea) con un polígono de la otra clase de entidad de entrada.
Intersecar polígono con línea
Entradas de polígonos y salida de punto
El siguiente gráfico ilustra el resultado de intersecar dos clases de entidad poligonal con el parámetro Tipo de salida establecido en Punto. Los puntos de salida son aquellos en los que el límite de un polígono de una de las clases de entidades de entrada se interseca con el límite de un polígono de la otra clase de entidades de entrada en un único punto.
Intersecar polígono con punto
Ejemplos de entrada de línea
Cuando todas las entradas son clases de entidad de línea, la herramienta Intersecar se puede utilizar para determinar dónde las entidades de las clases de entidad de entrada se superponen e intersecan en puntos y líneas.
Entradas de líneas y salida de línea
El siguiente gráfico ilustra el resultado de intersecar dos clases de entidad de línea con el parámetro Tipo de salida establecido en Igual que la entrada o Línea. Las entidades de línea de salida se encuentran donde una línea de una de las clases de entidad de entrada se superpone con una entidad de la otra clase de entidad de entrada.
Intersecar líneas
Entradas de líneas y salida de punto
El siguiente gráfico ilustra el resultado de intersecar dos clases de entidad de línea con el parámetro Tipo de salida establecido en Punto. Las entidades de punto de salida se encuentran donde una línea de una de las clases de entidad de entrada cruza una entidad de la otra clase de entidad de entrada.
Intersecar línea y punto
Ejemplo de entrada de punto
Cuando todas las entradas son clases de entidad de punto, la herramienta Intersecar se puede utilizar para determinar qué puntos son comunes a todas las clases de entidad de entrada.
Intersecar entradas de puntos
Ejemplos de entradas de geometría mixta
La herramienta Intersecar se puede utilizar con clases de entidad de diferentes geometrías. El valor del Tipo de salida predeterminado (y el mayor permitido) es el mismo que la clase de entidad con la geometría de dimensión más baja.
Entrada de polígono y línea para la salida de línea
El siguiente gráfico ilustra el resultado de intersecar clases de entidad de línea y poligonal con el parámetro Tipo de salida establecido en Línea. Las entidades de línea de salida se encuentran donde una línea de una de las clases de entidad de entrada se superpone con un polígono de la otra clase de entidad de entrada.
Intersecar polígono en líneas para línea
Entrada de polígono y línea para la salida de punto
El siguiente gráfico ilustra el resultado de intersecar clases de entidad de línea y poligonal con el parámetro Tipo de salida establecido en Point. Las entidades de punto de salida se encuentran donde los extremos de línea se tocan en un punto en el límite del polígono y donde las líneas cruzan los límites del polígono. No se generan puntos en la salida donde las líneas pasan directamente a lo largo de los límites del polígono.
Intersecar polígono en líneas para punto
Entrada de polígono, línea y punto para la salida de punto
El siguiente gráfico ilustra el resultado de intersecar clases de entidad de punto, línea y polígono. La salida sólo puede ser una clase de entidad de punto. Cada punto de la salida intersecará al menos una entidad en cada una de las clases de entidad de entrada.
Intersecar polígono en línea para punto
