Clasificaciones de prioridad y herramientas de geoprocesamiento
Las clasificaciones de prioridad en geoprocesamiento implementan clasificaciones de coordenadas. Las clasficaciones de coordenadas se utilizan para preservar las coordenadas (y, por extensión, las entidades) con la mayor precisión. En ciertas herramientas de geoprocesamiento (véase más abajo), se asigna una clasificación a cada clase de entidad de entrada como valor opcional, donde 1 es la clasificación más alta (50 es la clasificación más baja). Si no se otorga clasificación para una clase de entidad, se le asigna la clasificación más baja disponible. Si no se proporcionan clasificaciones para ninguna entrada, todas las clases de entidad reciben la misma clasificación.
Las clasificaciones de prioridad entran en juego durante el procesamiento cuando la distancia entre entidades es menor que la tolerancia x,y. Las entidades con clasificación más baja se alinearán con la entidad de clasificación superior.
Existen dos conjuntos de herramientas que usan clasificaciones: herramientas con varias entradas que permiten explícitamente establecer la clasificación y ciertas herramientas de superposición y extracción que otorgan una clasificación más alta a las entidades de entrada sobre las entidades de superposición o extracción.
Las herramientas de geoprocesamiento a continuación permiten especificar clasificaciones para las clases de entidad de entrada:
Las herramientas de geoprocesamiento que se muestran a continuación no permiten especificar clasificaciones para las entidades de entrada; la clase de entidad de entrada siempre estará clasificada por encima de las entidades superpuestas (Recortar, Identidad, Diferencia simétrica). Actualizar es la excepción a esta regla, ya que las entidades de actualización tendrán una clasificación superior a las de entrada.
