Diferencia simétrica (Herramientas de análisis)
Resumen
Calcula una intersección geométrica de las entidades de entrada y actualización, y devuelve las entidades de entrada y actualización que no se superponen. Las entidades o partes de entidades en las entidades de entrada y de actualización que no se superpongan se escribirán en la clase de entidad de salida.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Diferencia simétrica
Uso
  • La clase de entidad o capa de entidades de entrada y de actualización deben ser del mismo tipo de geometría.
  • Los valores de atributo de las clases de entidad de entrada se copiarán a la clase de entidad de salida. Sin embargo, si la entrada hay capas creadas por la herramienta Crear capa de entidades y el campo Utilizar política de relación está activado, se calculará una proporción del valor del atributo de entrada para el valor del atributo de salida. Cuando se habilita Utilizar política de relación, siempre que se divida una entidad en una operación de superposición, los atributos de las entidades resultantes son una relación del valor de atributo de la entidad de entrada. El valor de salida está basado en la relación en la que se dividió la geometría de la entidad de entrada. Por ejemplo, si la geometría de entrada se dividió equitativamente, al valor de atributo de cada entidad nueva se le asigna la mitad del valor de atributo de la entidad de entrada. Utilizar política de relación solo se aplica a los tipos de campos numéricos.
    Precaución:
    Las herramientas de geoprocesamiento no cumplen las políticas de división de campos de tabla o clases de entidad de geodatabase.
  • Para mejorar el rendimiento y la escalabilidad, esta herramienta utiliza un proceso de ordenamiento en teselas para manejar datasets muy grandes. Para más información, consulte Procesamiento en teselas de datasets grandes.
  • Esta herramienta puede generar entidades multiparte en la salida, aunque todas las entradas tengan una única parte. Si no desea tener entidades multiparte, utilice la herramienta De multiparte a parte simple en la clase de entidad de salida.
Parámetros
Entidades de entrada
La capa o clase de entidad de entrada.
Feature Layer
Entidades de actualización
La capa o clase de entidad de actualización. El tipo de geometría debe ser el mismo que el de la capa o clase de entidad de entrada.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad en la que se escribirán los resultados.
Feature Class
Atributos para unir
(Opcional)
Especifica los atributos que se transferirán a la clase de entidad de salida.
Los valores de FID_<name> serán -1 para cualquier entidad de entrada (o cualquier parte de una entidad de entrada) que no interseque con una entidad de actualización. Los valores de los atributos de las demás clases de entidades en la diferencia simétrica en la que no se detecta ninguna intersección no se transferirán a la entidad de salida y sus valores se establecerán en cadenas vacías o en 0.
  • Todos los atributos—Todos los atributos de las entidades de entrada se transferirán a la clase de entidad de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Todos los atributos excepto los Id. de entidad—Todos los atributos excepto el FID de las entidades de entrada se transferirán a la clase de entidad de salida.
  • Solo Id. de entidad—Solo se transferirá a la clase de entidad de salida el campo FID de las entidades de entrada.
String
Tolerancia XY
(Opcional)
La distancia mínima que separa todas las coordenadas de entidades (nodos y vértices), así como también la distancia que se puede mover una coordenada en X o en Y (o en los dos).
Precaución:
Si se modifica el valor de este parámetro, pueden producirse fallos o resultados inesperados. Se recomienda no modificar este parámetro. Se ha eliminado de la vista en el cuadro de diálogo de la herramienta. De forma predeterminada, se utiliza la propiedad de tolerancia x,y de la referencia espacial de la clase de entidad de entrada.
Linear Unit
Entornos
Auto ejecución, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, Valor Z de salida predeterminado, Resolución M, Tolerancia M, Palabra clave CONFIG de salida, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Extensión, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Factor de procesamiento en paralelo, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z, Transferir propiedades de campos de geodatabase
Casos especiales
This tool honors the Parallel Processing Factor environment. If the environment is not set (the default) or is set to 0, parallel processing will be disabled; parallel processing will not be used and processing will be done sequentially. Setting the environment to 100 will enable parallel processing; parallel processing will be used and processing will be done in parallel. Up to 10 cores will be used when parallel processing is enabled.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
