Resumen de estadísticas (Herramientas de análisis)
Resumen
Calcula las estadísticas de resumen para los campos de una tabla.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Estadísticas de resumen
Uso
  • La salida constará de campos que contienen el resultado de las operaciones estadísticas.
  • Con esta herramienta están disponibles las siguientes operaciones estadísticas: suma, valor medio, mínimo, máximo, rango, desviación estándar, recuento, primero, último, mediana, varianza, concatenar y modo.
  • Si se especifica el parámetro Campos de caso, se calcularán estadísticas para cada conjunto único de valores de campo. La tabla de salida incluirá un registro para cada conjunto único de valores de campo. Si no se especifica el parámetro Campos de caso, se calcularán estadísticas para todos los registros de entrada. La tabla de salida contendrá un solo registro.
    El campo de salida Frequency es el recuento de todos los registros de entrada representados por el conjunto único de valores de campo. Si no se especifica el parámetro Campos de caso, será un recuento de todos los registros de entrada.
  • Se creará un campo para cada tipo estadístico utilizando el siguiente formato de nombre: SUM_<field>, MEAN_<field>, MIN_<field>, MAX_<field>, RANGE_<field>, STD_<field>, COUNT_<field>, FIRST_<field>, LAST_<field>, MEDIAN_<field>, VARIANCE_<field>, UNIQUE_<field>, CONCATENATE_<field>, DBMS_SUM_<field>, DBMS_MEAN_<field>, DBMS_MIN_<field>, DBMS_MAX_<field>, DBMS_STD_<field>, DBMS_COUNT_<field>, DBMS_MEDIAN_<field> y DBMS_VARIANCE_<field>, donde &lt;field> es el nombre del campo de entrada para el que se calculan las estadísticas. El nombre del campo se trunca a 10 caracteres cuando la tabla de salida es una tabla dBASE.
  • Utilice los tipos de estadística DBMS para procesar las estadísticas directamente en la base de datos o en el servicio en lugar de en el cliente. Los tipos de estadísticas DBMS solo son compatibles con las fuentes de datos de geodatabase de entrada, incluidas las geodatabases corporativas, los servicios de entidades, los almacenes de datos en la nube, GeoPackage y las geodatabases SQLite.
    Los tipos de estadísticas DBMS no admiten la salida dBASE.
  • Los valores nulos se excluyen de todos los cálculos estadísticos. Por ejemplo, el promedio de 6, 4 y un valor nulo es 5 ((6+4)/2).
  • Al utilizar capas, solo se utilizarán las entidades seleccionadas en este momento para calcular estadísticas.
Parámetros
Tabla de entrada
La tabla de entrada que contiene los campos que se utilizarán para calcular las estadísticas.
Table View; Raster Layer
Tabla de Salida
La tabla de salida que almacenará las estadísticas calculadas.
Table
Campos de estadísticas
Especifica el campo o campos que contienen los valores de atributo que se utilizarán para calcular la estadística especificada. Se pueden especificar varias estadísticas y combinaciones de campos. Los valores nulos se excluyen de todos los cálculos.
Los campos de atributo numérico se pueden resumir con cualquier estadística. Los campos de atributo Texto se pueden resumir con las estadísticas mínimo, máximo, recuento, primero, último, único, concatenar y modo. Los campos de atributo Fecha, Solo fecha y Desplazamiento de fecha y hora solamente se pueden resumir con las estadísticas de media, mínimo, máximo, recuento, primero, último, único y concatenado.
Los tipos de estadísticas DBMS solo son compatibles con las fuentes de datos de geodatabase de entrada, incluidas las geodatabases corporativas, los servicios de entidades, los almacenes de datos en la nube y las geodatabases SQLite.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—The field containing attribute values used to calculate the specified statistic.
  • Statistic Type—The statistic type.
    • Sum—The values for the specified field will be added together.
    • Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • Range—The range of values (maximum minus minimum) for the specified field will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • First—The specified field value of the first record in the input will be used.
    • Last—The specified field value of the last record in the input will be used.
    • Median—The median of the specified field will be calculated.
    • Variance—The variance of the specified field will be calculated.
    • Unique—The number of unique values of the specified field will be counted.
    • Concatenate—The values for the specified field will be concatenated.
    • Mode—The mode (the most common value) for the specified field will be identified. If more than one value is equally common, the lowest value will be returned.
    • DBMS Sum—The values for the specified field will be added together.
    • DBMS Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • DBMS Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • DBMS Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • DBMS Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • DBMS Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • DBMS Median—The median of the specified field will be calculated.
    • DBMS Variance—The variance of the specified field will be calculated.
Value Table
Campo de caso
(Opcional)
El campo o los campos de la entrada que se utilizarán para calcular las estadísticas para cada valor de atributo único por separado (o para una combinación de valores de atributos cuando se especifican varios campos).
Field
Separador de concatenación
(Opcional)
Un carácter o caracteres que se utilizarán para concatenar valores cuando se utilice la opción Concatenación para el parámetro Campos de estadísticas. De forma predeterminada, la herramienta concatenará los valores sin separador.
String
Entornos
Palabra clave CONFIG de salida, Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Zona horaria
Casos especiales
Zona horaria
The mean statistic type on a Timestamp offset field will use the timezone offset from this environment.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
