Entidades a GPX (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte entidades de punto, multipunto o polilínea en un archivo en formato GPX (.gpx).
Uso
El archivo
.gpxrecoge puntos de dos maneras: puntos de referencia y recorridos. Los puntos de referencia generalmente son puntos individuales no relacionados, mientras que los recorridos están compuestos por una ruta o colección de puntos relacionados con un punto de inicio y de fin. El tipo de punto registrado se indicará en la etiqueta GPX apropiada:WPTpara punto de referencia oTRKPTpara punto de recorrido. Los puntos de referencia pueden incluir un nombre y descripción para cada punto individual. Los recorridos incluyen un nombre y una descripción para el recorrido en sí, no con cada punto individual.Las entidades de línea se exportarán como recorridos (etiqueta
TRKS), mientras que las entidades de punto y multipunto se exportarán como puntos de referencia (etiquetaWPT). Solo puede utilizar solo un tipo de entidad como entrada, por lo que el archivo de salida.gpxpuede contener recorridos o puntos de referencia, pero no ambos.Además de las etiquetas
TRKS,TRKPT, yWPT, es posible escribir etiquetas adicionales en el archivo de salida.gpx. La herramienta incluye parámetros que es posible utilizar para seleccionar los valores de los campos de atributos con los que rellenar las siguientes etiquetas:name—Nombredesc—Descripciónelevation—Elevacióntime—Fecha/hora
El formato GPX utiliza el sistema de coordenadas geográficas WGS84. Si los datos de entrada no están en WGS84, las entidades de entrada se proyectarán al guardarlas en el archivo
.gpx. Si es necesaria una transformación, se utiliza la mejor coincidencia. Para controlar cómo se proyectan las entidades de entrada, ejecute la herramienta Proyectar para convertir sus datos a WGS84, elija la transformación adecuada y utilice las entidades proyectadas como entrada para esta herramienta.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Entidades de entrada |
Las entidades de punto, multipunto o línea de entrada. |
Feature Layer |
Archivo GPX de salida |
El archivo |
File |
Campo de nombre (Opcional) |
Un campo de las entidades de entrada con los valores utilizados para rellenar la etiqueta GPX |
Field |
Campo de descripción (Opcional) |
Field |
Campo Z (Opcional) |
Un campo numérico de las entidades de entrada con valores utilizados para rellenar la etiqueta GPX |
Field |
Campo de fecha (Opcional) |
Un campo de fecha/hora las entidades de entrada con los valores utilizados para rellenar la etiqueta GPX |
Field |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Extensión
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
