De multiparche a COLLADA (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte una o varias entidades multiparche en un conjunto de archivos COLLADA (.dae) y hace referencia a archivos de imagen de textura en una carpeta de salida.
Uso
  • A COLLADA file is an XML representation of a 3D object that can reference additional image files that act as textures draped onto the 3D geometry. This means that exporting a multipatch feature to COLLADA can result in the creation of several files—Un archivo .dae que contiene la representación XML del objeto 3D y uno o varios archivos de imagen (por ejemplo, un archivo .jpg o .png) que contienen las texturas.
  • This tool creates one COLLADA representation for each multipatch feature that it exports. The tool uses a field value from each feature—De forma predeterminada, es el Id. de objeto para definir los nombres de archivo de salida Permite identificar qué entidad se exportó a qué archivo COLLADA y proporciona la metodología para definir nombres únicos al exportar varias entidades al mismo directorio. Los archivos de textura se almacenan en el mismo directorio que el archivo COLLADA. Para minimizar el tamaño total del archivo de exportación, las texturas que se utilizan en varios archivos COLLADA (por ejemplo, una textura repetitiva de ventanas o ladrillos) solo se exportan una vez y se hace referencia a ellas en los archivos .dae aplicables.
  • This tool automatically overwrites existing COLLADA files with the same file name. When this occurs, a warning message appears stating the files that were overwritten with a new file during the export process. A geoprocessing message is also generated for features that fail to export—por ejemplo, si la ubicación de salida es de solo lectura o el disco está lleno.
  • Para asegurarse de que se crea un nuevo archivo COLLADA para todas las entidades multiparche que se exportaron, establezca el directorio de destino en una carpeta vacía o nueva y elija un campo de nombre de archivo que sea único para cada entidad. Exportar dos entidades con el mismo valor de atributo hará que la segunda entidad exportada sobrescriba el archivo COLLADA de la primera.
  • Cuando actualice una entidad multiparche de forma iterativa exportándola a COLLADA y realice cambios fuera de ArcGIS, exporte la entidad a la misma ubicación cada vez. Así, mantendrá un único archivo en el disco para esa entidad, que representa el estado más actualizado del objeto 3D.
  • Si el multiparche exportado está en un sistema de coordenadas proyectadas, como un edificio almacenado en una zona UTM, en la carpeta de salida también se creará un archivo .kml que contiene las coordenadas como WGS84. Este proceso no utiliza una transformación de datum, lo que puede resultar en discrepancias de posición al visualizar el KML.
    Sugerencia:
    Al convertir multiparches de una capa, la herramienta integrará automáticamente los colores definidos en el renderizador de la capa. Por ejemplo, si la capa renderiza las entidades basándose en un atributo de tipo de uso (como rojo para comercial, azul para residencial, etc.), estos colores se incluirán en los archivos COLLADA de salida. El color visualizado se aplica a las entidades multiparche tanto con textura como sin ella, y estas últimas requieren una actualización en los archivos de la textura subyacente de la entidad. Puede utilizar el blanco como color de visualización único para exportar multiparches texturados con imágenes sin alterar.
Parámetros
Entidades multiparche de entrada
Las entidades multiparche que se van a exportar.
Feature Layer
Carpeta COLLADA de salida
La carpeta de destino en la que se colocarán los archivos COLLADA de salida y los archivos de imagen de textura.
Folder
Anteponer nombre de origen
(Opcional)
Especifica si los nombres de los archivos COLLADA de salida irán precedidos por el nombre de la capa de entidades de origen.
  • Activado—Los nombres de archivo irán precedidos por el nombre de la capa de entidades de origen.
  • Desactivado—Los nombres de archivo no irán precedidos por el nombre de la capa de entidades de origen. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Usar nombre de campo
(Opcional)
El atributo de entidad que se utilizará como el nombre de archivo COLLADA de salida para cada entidad exportada. Si no se especifica ningún campo, se utilizará Id. de objeto de la entidad.
Field
Versión de COLLADA
Especifica la versión de COLLADA a la que se exportarán los archivos.
  • 1.5—Los archivos se exportarán a la versión 1.5 de COLLADA. La versión 1.5 admite la inclusión de información de georreferenciación y capacidades de representación en pantalla mejoradas. Esta es la opción predeterminada.
  • 1.4—Los archivos se exportarán a la versión 1.4 de COLLADA. La versión 1.4 es el estándar ampliamente compatible utilizado en muchas plataformas de aplicaciones relacionadas con el diseño. Seleccione esta versión si el archivo COLLADA se utilizará en sistemas que no sean compatibles con la versión 1.5.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
