PDF a TIFF (Herramientas de conversión)
Resumen
Exporta un archivo .pdf al formato de archivo de imagen con etiquetas (TIFF).
Uso
  • Si el valor del parámetro Archivo PDF de entrada incluye información de georreferenciación, el valor del parámetro Archivo TIFF de salida puede ser un archivo GeoTIFF. Un archivo GeoTIFF se puede utilizar como fuente para digitalizar y visualizar en ArcGIS Pro.
  • La herramienta admite los estándares tanto GeoPDF como ISO de documentos PDF georreferenciados.
  • Si el valor del parámetro Archivo PDF de entrada consta de más de una página, el parámetro Número de página de PDF mostrará las páginas del archivo .pdf.
  • Si el valor del parámetro Archivo PDF de entrada no incluye ninguna referencia espacial, los parámetros Mapa PDF y Escribir etiquetas GeoTIFF no estarán disponibles.
  • Nos se admiten GeoPDF 3D.
Parámetros
Archivo .pdf de entrada que se exportará a TIFF.
File
Archivo .tif de salida.
Raster Dataset
Contraseña del PDF
(Opcional)
Este parámetro no está disponible en ArcGIS 3.6. Se incluirá en una futura versión.
Encrypted String
(Opcional)
El número de página del documento PDF a exportar a TIFF.
Long
Mapa PDF
(Opcional)
Mapa que se exportará.
En un archivo .pdf, un mapa es un contenedor definido de gráficos en la página PDF que tiene una referencia espacial. Un mapa en PDF es equivalente a un mapa de ArcGIS Pro en el sentido de que es el contenedor de datos espaciales. Un documento PDF puede contener uno o varios mapas. Por ejemplo, una página puede tener un mapa principal y otro más pequeño o un mapa clave.
Si se especifica el valor del parámetro Escribir etiquetas GeoTIFF, se utilizará para establecer la referencia espacial de salida del archivo .tif.
Si se especifica el valor del parámetro Recortar salida a mapa, se utilizará para definir la extensión del archivo .tif de salida.
Si la página contiene más de un mapa, cada mapa único de la página PDF se enumerará por su nombre. También puede utilizar la opción LARGEST para utilizar el mapa más grande en el PDF. Esta es la opción predeterminada.
Para archivos .pdf que utilizan el estándar OGC GeoPDF, solo se admite la opción LARGEST.
Si la página solo contiene un mapa, este parámetro estará vacío.
String
(Opcional)
Especifica si se exportará toda la página o únicamente el mapa.
  • Activado—Solo se exportará a TIFF el mapa especificado en el parámetro Mapa PDF.
  • Desactivado—Toda la página se exportará a TIFF. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Resolución en ppp
(Opcional)
Resolución del archivo .tif de salida en puntos por pulgada (ppp). El valor predeterminado es 250.
Long
Modo de color
(Opcional)
Especifica el número de bits que se utilizarán para describir el color.
Nota:
En una futura versión se ofrecerán más opciones.
  • Color verdadero RGB—Se utilizará el color RGBA de 32 bits. Si el parámetro Compresión está establecido en Jpeg, se utilizará el color RGB de 24 bits. Esta es la opción predeterminada.
String
Compresión
(Opcional)
Especifica el esquema de compresión para el archivo .tif de salida.
  • LZW—Se utilizará Lempel-Ziv-Welch, un tipo de compresión sin pérdida de datos. Esta es la opción predeterminada.
  • Reducción—Se utilizará una compresión de datos sin pérdida de información.
  • Jpeg—Se utilizará una compresión JPEG con pérdida de datos. La calidad de compresión se establecerá automáticamente en 100 y no podrá modificarse.
  • Ninguno—No se aplicará compresión.
  • PackBits—Se utilizará la compresión PackBits sin pérdida de datos.
String
(Opcional)
Especifica si se agregarán etiquetas GeoTIFF a la salida. Este parámetro solo se admite si el valor del parámetro Archivo PDF de entrada incluye una referencia espacial.
  • Activado—Se agregarán etiquetas GeoTIFF a la salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se agregarán etiquetas GeoTIFF a la salida.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
