WFS a clase de entidad (Herramientas de conversión)
Resumen
Importa un tipo de entidad desde un servicio web de entidad (WFS) a una clase de entidad en una geodatabase.
Uso
  • Descargue entidades desde un servicio WFS simple o complejo.
  • Cuando se especifica la URL en el parámetro Servidor WFS, todos los tipos de entidad publicados desde el servidor figurarán en las opciones del parámetro Seleccionar tipo de entidad para la extracción. Los ejemplos pueden incluir los tipos de entidad WFS para colegios, carreteras y parcelas.
  • De manera predeterminada, todas las entidades que provienen del origen WFS se agregan a la clase de entidad. Se puede utilizar la configuración del entorno de Extensión de salida para limitar las entidades a solo aquellas que intersecan una extensión definida por el usuario. También puede especificar una palabra clave de configuración de salida utilizando la sección de configuración de geodatabase de la configuración del entorno.
Parámetros
Servidor WFS
La URL del servicio WFS de origen (por ejemplo, http://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/services/SampleWorldCities/MapServer/WFSServer?). Si la entrada es un servicio WFS complejo (el parámetro Servicio WFS complejo está activado), también puede ser la ruta a un archivo .xml.
String
Seleccionar Tipo de entidad para Extracción
Nombre de la capa WFS que se extraerá del servicio WFS de entrada.
String
Localización de salida
La ubicación de la clase de entidad o geodatabase de salida.
Si la entrada es un servicio WFS simple, la ubicación de salida puede ser una geodatabase o un dataset de entidades dentro de una geodatabase. Si la ubicación de salida es un dataset de entidades, las coordenadas se convertirán desde el sistema de coordenadas de origen al sistema de coordenadas del dataset de entidades.
Si la entrada es un servicio WFS complejo, la ubicación de salida debe ser una carpeta.
Workspace; Feature Dataset; Folder
Nombre
El nombre de la clase de entidad o geodatabase de salida.
Si la entrada es un servicio WFS simple, el nombre se usará para crear una clase de entidad dentro de la ubicación de salida. Si el nombre de la clase de entidad ya existe en la geodatabase, se incrementará automáticamente. Por defecto, se utiliza el nombre del tipo de entidad.
Si la entrada es un servicio WFS complejo, el nombre se usará para crear una geodatabase en la ubicación de salida.
String
(Opcional)
Especifica si el valor del parámetro del Servidor WFS es un servicio WFS complejo.
  • Activado—El servicio WFS es un servicio WFS complejo.
  • Desactivado—El servicio WFS no es un servicio WFS complejo. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Máximo de entidades
(Opcional)
El número máximo de entidades que se pueden devolver. El valor predeterminado es 1000.
Long
Exponer metadatos
(Opcional)
Especifica si se crearán tablas con metadatos del servicio. Solo es aplicable a servicios WFS complejos.
  • Activado—Se crearán tablas de metadatos en la geodatabase de salida.
  • Desactivado—No se crearán tablas de metadatos en la geodatabase de salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Intercambiar el orden de los ejes XY
(Opcional)
Especifica si se intercambiará el orden de los ejes x,y de la clase de entidad de salida. Es posible que algunos servicios WFS tengan cambiado el orden de las coordenadas x,y en el lado de servidor, lo que provoca que la clase de entidad no se muestre correctamente.
  • Activado—Se intercambiará el orden de los ejes x,y.
  • Desactivado—No se intercambiará el orden de los ejes x,y. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tamaño de página
(Opcional)
El tamaño de página que se utilizará al descargar entidades del servicio WFS. El valor predeterminado es 100.
Algunos servidores limitan la cantidad de entidades que se pueden solicitar a la vez o el rendimiento del servidor puede ser lento al solicitar un gran número de entidades en una sola solicitud. Use este parámetro para solicitar un número más pequeño de entidades en varias páginas para evitar tiempos de espera del servidor o límites máximos de entidades.
Este parámetro solo se aplica a los servicios WFS 2.0 simples que admiten los parámetros de WFS startIndex y count. El parámetro se ignorará para versiones anteriores de WFS (1.1.0 y 1.0.0).
Long
Salida derivada
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de salida al convertir un servicio WFS simple.
Feature Class
Espacio de trabajo de salida
La geodatabase de archivos de salida al convertir un servicio WFS complejo.
Workspace
Entornos
Extensión, Palabra clave CONFIG de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
