Unir atributos desde polígono (Herramientas de análisis de la criminalidad y de seguridad)
Resumen
Une atributos de entidades poligonales de entrada con entidades de puntos de entrada.
Uso
  • La herramienta transfiere atributos del valor del parámetro Entidades poligonales de entrada al valor del parámetro Entidades de puntos de destino cuando una entidad de punto se encuentra completamente dentro de una entidad poligonal o esta la contiene.
  • De forma predeterminada, no se incorpora ningún atributo del valor de Entidades poligonales de entrada a atributos de los valores de Entidades de puntos de destino. Puede definir los atributos que se agregarán al valor de Entidades de puntos de destino especificándolos en el parámetro Campos de unión.
  • Cuando una entidad del valor de Entidades de puntos de destino se encuentra en varias entidades del valor de Entidades poligonales de entrada, el punto obtendrá el atributo del polígono con el mayor valor de Id. de objeto.
Parámetros
Entidades de punto que se actualizarán con los atributos del valor del parámetro Entidades poligonales de entrada.
Feature Layer
Las entidades poligonales de entrada.
Feature Layer
Campos de unión
(Opcional)
Campos de las entidades poligonales de entrada que se incorporarán a las Entidades de puntos de destino.
Field
Sobrescribir campos coincidentes en las entidades de puntos de destino
(Opcional)
Especifica si se sobrescribirán los campos existentes del valor del parámetro Entidades de puntos de destino que tienen nombre y que coinciden con los campos del valor del parámetro Campos de unión.
  • Activado—Los campos coincidentes se sobrescribirán.
  • Desactivado—Los campos existentes no se sobrescribirán y se generarán campos nuevos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Entidades de puntos actualizadas
Las entidades de punto actualizadas.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
