Seleccionar capa por fecha y hora (Herramientas de análisis de la criminalidad y de seguridad)
Resumen
Selecciona registros basados en rangos de fecha y hora o propiedades de fecha, por ejemplo, fecha única, rango de tiempo, periodo de tiempo, días de la semana, mes o año.
Uso
  • La entrada debe ser una capa de entidades o una vista de tabla.
  • La entrada debe contener un campo de fecha. Si la entrada no contiene un campo de fecha, utilice la herramienta Convertir campo de tiempo para generar un campo de fecha derivado de fechas formateadas como texto en un campo de texto.
  • Esta herramienta realiza una selección utilizando todos los criterios de selección. Si alguna parte de la fecha introducida no coincide con los criterios de selección, no se seleccionará la entidad o el registro.
    Todas las selecciones de fecha se basan en la zona horaria de su ordenador.
  • Para utilizar esta herramienta en un modelo o en una secuencia de comandos, utilice la herramienta Crear vista de tabla(../data-management/make-table-view.yml) o Crear capa de entidades(../data-management/make-feature-layer.yml) para convertir una clase de entidad de entrada en una vista de tabla o en una capa de entidades, respectivamente, antes de ejecutar esta herramienta.
Parámetros
Filas de entrada
Datos que contienen un campo de fecha al que se aplicará la selección.
Table View; Feature Layer
Tipo de selección
Especifica cómo se aplicará la selección y qué sucederá si ya existe una selección.
  • Nueva selección—La selección resultante reemplazará la selección actual. Esta es la opción predeterminada.
  • Añadir a selección actual—La selección resultante se agregará a la selección actual, si la hay. Si no existe ninguna selección, coincide con la opción de nueva selección.
  • Eliminar de la selección actual—La selección resultante se quitará de la selección actual. Si no existe ninguna selección, esta opción no tendrá efecto.
  • Seleccionar subconjunto de la selección actual—La selección resultante se combinará con la selección actual. Solo permanecen seleccionados los registros comunes a ambas selecciones.
String
Tipo de hora
Especifica cómo se utilizarán los campos de fecha y hora para seleccionar los registros.
  • Campo Hora única—Los registros se seleccionarán en función de un único campo de hora en la entidad de entrada.
  • Campos de rango de tiempo—Los registros se seleccionarán en función de los campos de hora inicial y final de la entidad de entrada.
String
Campo de fecha
(Opcional)
El campo de fecha de la capa de entrada en la que se basará la selección. Este parámetro solo está activo si el parámetro Tipo de hora está establecido en Campo de tiempo único.
Field
Campo Fecha de inicio
(Opcional)
Campo de fecha de inicio del rango de tiempo en el que se basará la selección. Este parámetro solo está activo si el parámetro Tipo de hora está establecido en Campos de rango de tiempo.
Field
Campo Fecha de finalización
(Opcional)
Campo de fecha de finalización del rango de tiempo en el que se basará la selección. Este parámetro solo está activo si el parámetro Tipo de hora está establecido en Campos de rango de tiempo.
Field
Opciones de selección
(Opcional)
Especifica cómo se realizarán las selecciones de fecha y hora.
  • Fecha—La selección se hará por fecha.
  • Hora—La selección se hará por hora del día.
  • Día de la semana—La selección se hará por día de la semana.
  • Mes—La selección se hará por mes.
  • Año—La selección se hará por año.
String
Tipo de selección de fecha
(Opcional)
Especifica si los registros se seleccionarán en función de un rango de fechas, una fecha única, un período reciente o un período de tiempo comparativo.
Este parámetro solo está activo cuando el parámetro Opciones de selección se establece en Fecha.
  • Por rango de fechas—Los registros se seleccionarán en función de un rango de fechas de inicio y fin.
  • Por fecha única—Los registros se seleccionarán en función de una única fecha especificada.
  • Por reciente—Los registros se seleccionarán en función de un periodo de tiempo en relación con la fecha actual (fecha y hora del sistema), por ejemplo, en los últimos 14 días.
  • Por período de tiempo de comparación—Los registros se seleccionarán en función del periodo de tiempo inmediatamente anterior a un periodo de tiempo reciente en relación con la fecha actual (fecha y hora del sistema). Por ejemplo, si la fecha actual es el 29 de enero y el intervalo de tiempo es de 14 días, se seleccionarán los registros que se produzcan entre el 1 y el 14 de enero. Esta opción se puede usar junto con una selección Por reciente subsiguiente para comparar recuentos de registros entre dos periodos de tiempo adyacentes (por ejemplo, los dos periodos de tiempo de 14 días del 1 al 14 de enero y del 15 al 28 de enero).
String
Fecha
(Opcional)
Fecha y hora únicas que deben seleccionarse.
Este parámetro solo está activo cuando el parámetro Tipo de selección de fecha se establece en Por fecha única.
Date
Fecha de inicio
(Opcional)
Fecha inicial del rango de fechas.
Este parámetro solo está activo si el parámetro Tipo de selección de fecha está establecido en Por rango de fechas.
Date
Fecha de fin
(Opcional)
Fecha final del rango de fechas.
Date
Utilizar la hora actual del sistema como hora de finalización
(Opcional)
Especifica si los registros del día actual (hora local del sistema) se incluirán en la selección si existen en el periodo de tiempo reciente.
Por ejemplo, el periodo de tiempo especificado son 14 días, la hora local del sistema son las 5:00 p.m. del 15 de enero cuando se ejecuta la herramienta, el periodo de tiempo actual incluye todos los registros entre las 5:00 p.m. de hace 14 días y las 5:00 p.m. del día en que se ejecuta la herramienta, y el parámetro está activado. En este ejemplo, la selección será desde el 1 de enero de 2017 a las 5:00:00 PM hasta el 15 de enero de 2017 a las 5:00:00 PM. Con este mismo ejemplo cuando se desactiva el parámetro, el periodo reciente utiliza el comienzo del día actual como la hora de finalización (en función de la hora local del sistema). En este caso, la selección será del 1 de enero de 2017 a las 12:00:00 al 15 de enero a las 12:00:00 para el intervalo de tiempo de 14 días.
Este parámetro solo está activo si el parámetro Tipo de selección de fecha se establece en Por periodo de tiempo comparativo o Por reciente.
  • Activado—Los registros del día actual se incluirán en la selección.
  • Desactivado—Los registros del día actual no se incluirán en la selección. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Intervalo de tiempo
(Opcional)
Número de unidades de tiempo (minutos, horas, días, semanas, meses o años) que definen el periodo de tiempo reciente en el que se basará la selección, por ejemplo, eventos de los últimos 14 días.
Este parámetro solo está activo si el parámetro Tipo de selección de fecha está establecido en Por período de tiempo de comparación o Por reciente.
Time Unit
Hora de inicio
(Opcional)
Hora de inicio del rango de tiempo.
Este parámetro solo está activo cuando el parámetro Opciones de selección se establece en Hora.
Date
Hora de finalización
(Opcional)
La hora de finalización del rango de hora.
Date
Días de la semana
(Opcional)
Especifica el día o días de la semana que se utilizarán para seleccionar los registros.
Este parámetro solo está activo cuando el parámetro Opciones de selección se establece en Día de la semana.
  • Lunes—Se seleccionarán los registros que se produzcan el lunes.
  • Martes—Se seleccionarán los registros que se produzcan el martes.
  • Miércoles—Se seleccionarán los registros que se produzcan el miércoles.
  • Jueves—Se seleccionarán los registros que se produzcan el jueves.
  • Viernes—Se seleccionarán los registros que se produzcan el viernes.
  • Sábado—Se seleccionarán los registros que se produzcan el sábado.
  • Domingo—Se seleccionarán los registros que se produzcan el domingo.
String
Meses
(Opcional)
Especifica el mes o meses que se utilizarán para seleccionar los registros.
Este parámetro solo está activo cuando el parámetro Opciones de selección se establece en Mes.
  • Enero—Se seleccionarán los registros que se produzcan en enero.
  • Febrero—Se seleccionarán los registros que se produzcan en febrero.
  • Marzo—Se seleccionarán los registros que se produzcan en marzo.
  • Abril—Se seleccionarán los registros que se produzcan en abril.
  • Mayo—Se seleccionarán los registros que se produzcan en mayo.
  • Junio—Se seleccionarán los registros que se produzcan en junio.
  • Julio—Se seleccionarán los registros que se produzcan en julio.
  • Agosto—Se seleccionarán los registros que se produzcan en agosto.‎
  • Septiembre—Se seleccionarán los registros que se produzcan en septiembre.
  • Octubre—Se seleccionarán los registros que se produzcan en octubre.
  • Noviembre—Se seleccionarán los registros que se produzcan en noviembre.
  • Diciembre—Se seleccionarán los registros que se produzcan en diciembre.
String
Años
(Opcional)
Año o años que se utilizarán para seleccionar los registros.
Este parámetro solo está activo cuando el parámetro Opciones de selección se establece en Años.
Long
Salida derivada
Capa o vista de tabla actualizadas
Las entradas actualizadas con selecciones aplicadas.
Recuento de filas
El número de registros seleccionados.
Long
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
