Escribir en tabla de Reviewer (Herramientas de Data Reviewer)
Resumen
Escribe una clase de entidad, capa de entidad, tabla o vista de tabla en el espacio de trabajo de Reviewer.
Heredado:
Esta herramienta se basa en el espacio de trabajo de Reviewer que quedó obsoleto en ArcGIS Pro 3.7 y ya no está disponible. Se recomienda migrar a los flujos de trabajo basados en reglas de atributos de ArcGIS Data Reviewer.
Más información sobre la migración a reglas de atributos
Uso
  • Utilice esta herramienta para escribir cualquier clase de entidad, capa de entidad, tabla o vista de tabla en el Espacio de trabajo de Reviewer.
    Precaución:
    Esta herramienta es incompatible con entidades o espacios de trabajo de Reviewer que contienen Id. de objetos de 64 bits.
  • La herramienta escribe geometrías a partir de las clases y capas de entidad para la clase de entidad REVTABLEPOINT, REVTABLELINE o REVTABLEPOLY de Reviewer aplicable.
  • El panel Resultados de Reviewer se debe cerrar y abrir de nuevo después de ejecutar esta herramienta para ver los nuevos registros.
  • Para habilitar la navegación de entidades y la selección de capacidades del panel Resultados de Reviewer, los parámetros Campo de Id. y Nombre de la tabla de origen se deben configurar como se indica a continuación:
    • El parámetro Campo de Id. se debe rellenar con el campo de identificador único (normalmente, el campo ObjectID).
    • El parámetro Nombre de la tabla de origen se debe rellenar con el nombre de clase de objeto o entidad.
Parámetros
La ruta al espacio de trabajo del Revisor donde las entidades o los registros de tabla se escribirán.
Workspace
Sesión
El Id. de sesión de Reviewer donde se escribirán las entidades o los registros de tabla. Utilice el formato de Id. de la sesión completa: Sesión 1: Sesión 1.
String
Entidades de entrada
Las entidades o registros de tabla que se escribirán en el espacio de trabajo de Reviewer.
Feature Layer; Table View
Campo de Id.
El campo que contiene los identificadores para las entidades. El valor de este campo rellena el resultado de Id. del panel Resultados de Reviewer. El campo que elija debe tener el tipo de datos Largo.
Field
Nombre de la tabla de origen (Valor o campo)
El valor de campo o de cadena de caracteres que se utilizará para rellenar el resultado de Fuente en el panel Resultados de Reviewer para cada registro que se escribe. Este es generalmente el nombre de la clase de entidad o tabla. El valor del parámetro puede derivarse de un valor especificado o de un campo de la entrada.
String; Field
Estado de revisión
Cadena de caracteres de estado que se asociará con el grupo de registros escrito en el espacio de trabajo de Reviewer. El valor predeterminado es Escribir los resultados de GP en la tabla de Reviewer. El valor del parámetro puede derivarse de un valor especificado o de un campo de la entrada.
String; Field
Subtipo
(Opcional)
El subtipo de clase de entidad a la que pertenecen las entidades. El valor de este parámetro rellena el resultado de Subtipo en el panel Resultados de Reviewer. El valor del parámetro puede derivarse de un valor especificado o de un campo de la entrada.
String; Field
Notas
(Opcional)
Texto que llena el campo Notes en la tabla de Reviewer. Las notas se utilizan para proporcionar una descripción más específica de la entidad o registro de la tabla. El valor del parámetro puede derivarse de un valor especificado o de un campo de la entrada.
String; Field
Gravedad
(Opcional)
Un valor numérico que representa la importancia de las entidades o los registros de tabla que se han escrito en el espacio de trabajo de Reviewer. Los valores varían de 5 (prioridad baja) a 1 (prioridad alta). Este valor rellenará el resultado de Gravedad en el panel Resultados de Reviewer. El valor del parámetro puede derivarse de un valor especificado o de un campo de la entrada.
String; Field
Comprobar título
(Opcional)
Texto que rellenará el resultado de Comprobar título en el panel Resultados de Reviewer. Este valor se utiliza para describir la condición de error detectada en el registro de entidades o tablas. El valor del parámetro puede derivarse de un valor especificado o de un campo de la entrada.
String; Field
Salida derivada
REVTABLEMAIN
Se crea una vista de tabla de los resultados de los errores.
Table View
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Data Reviewer
  • Standard: Requiere Data Reviewer
  • Avanzado: Requiere Data Reviewer
