Descripción general del conjunto de herramientas Analizar patrones
El conjunto de herramientas Analizar patrones contiene herramientas que ayudan a identificar, cuantificar y visualizar los patrones espaciales de los datos.
Nota:
Estas herramientas están disponibles cuando dispone de un portal de ArcGIS Enterprise activo que tiene un servidor de alojamiento configurado para el ajuste Análisis de entidades - Herramientas estándar. Para acceder a las herramientas y ejecutarlas, debe tener privilegios de análisis espacial. Las herramientas no funcionarán si el portal activo es ArcGIS Online.
Se puede acceder a estas herramientas desde la cinta de Análisis o desde la pestaña Portal en el panel de Geoprocesamiento.
Más información sobre las herramientas del portal
Herramienta
Descripción
Calcular densidad
Crea un mapa de densidad a partir de entidades de punto o de línea mediante la distribución de cantidades conocidas de un fenómeno (representado como atributos de los puntos o las líneas) a todo el mapa. El resultado es una capa de áreas clasificadas de menor a mayor densidad.
Buscar puntos calientes
Identifica clústeres espaciales estadísticamente significativos de valores altos (puntos calientes) o bajos (puntos fríos), o recuentos de datos, en los datos. Use esta herramienta para encontrar puntos calientes y fríos de valores altos y bajos de viviendas, densidades de delitos, víctimas de accidentes de tráfico, desempleo o biodiversidad, por ejemplo.
Interpolar puntos
Predice los valores en nuevas ubicaciones en función de las mediciones de un conjunto de puntos. La herramienta usa los datos de puntos con valores en cada punto como entrada y crea áreas clasificadas por los valores predichos.
Herramientas del conjunto de herramientas Analizar patrones
