Buscar puntos calientes (Herramientas de Standard Feature Analysis)
Resumen
Identifica clústeres espaciales estadísticamente significativos de valores altos (puntos calientes) o bajos (puntos fríos), o recuentos de datos, en los datos. Use esta herramienta para encontrar puntos calientes y fríos de valores altos y bajos de viviendas, densidades de delitos, víctimas de accidentes de tráfico, desempleo o biodiversidad, por ejemplo.
La capa de mapa resultante muestra los puntos calientes en rojo y los puntos fríos en azul. Las entidades con el color rojo más oscuro indican el clustering más fuerte de densidades de puntos o valores altos; puede estar seguro al 99 % de que el clustering asociado con estas entidades no puede ser resultado del azar. Asimismo, las entidades con el color azul más oscuro están asociadas con el clustering espacial más fuerte de valores bajos o con las densidades de puntos más bajas. Las entidades que tienen color beis no forman parte de un cluster estadísticamente significativo; el patrón espacial asociado con estas entidades podría ser resultado del azar y de procesos aleatorios.
Ilustración
Uso
Hay muchos datos disponibles para entidades poligonales como distritos censales, condados, distritos electorales, regiones hospitalarias, parcelas, límites de parques y zonas de recreo, cuencas hidrográficas, clasificaciones de cobertura de suelo y zonas climáticas. Cuando la capa de entrada contenga entidades poligonales, deberá especificar un campo numérico que se usará para encontrar clústeres de valores altos y bajos. Este campo podría representar, por ejemplo:
Recuentos (como el número de hogares)
Tasas (como la proporción de población con título universitario)
Medias (como la media o la mediana de ingresos por hogar)
Índices (como el valor que indica si el gasto por hogar en artículos deportivos es superior o inferior a la media nacional)
También hay disponibles diversos datos como entidades de punto. Ejemplos de entidades más representadas habitualmente como puntos incluyen incidentes, colegios, hospitales, eventos de llamada de emergencia, accidentes de tráfico, pozos de agua, árboles y botes Puede que le interesa analizar valores de datos (un campo) asociados con cada entidad de puntos. En otros casos, puede que solo le interese evaluar la formación de clústeres en los puntos. La decisión de proporcionar un campo de análisis dependerá de la pregunta que se esté formulando. Debería proporcionar un campo de análisis para responder a preguntas como: ¿Dónde se agrupan los valores altos y bajos?
Para algunos datos de puntos, típicamente cuando cada punto representa un evento, incidente o indicación de presencia o ausencia, no habrá un campo de análisis obvio que utilizar. En estos casos, puede que solo quiera saber dónde se da una creación de clústeres inusualmente intensa o escasa (estadísticamente significativa).
Para un análisis de recuentos de puntos, las entidades poligonales se colocan sobre los puntos y se cuenta el número de puntos contenidos en cada área. Estas entidades poligonales pueden ser una cuadrícula de red que crea la herramienta o una capa de área proporcionada por el usuario. La herramienta encontrará los clústeres de recuentos de puntos altos y bajos asociados con cada entidad de área.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Entidades de entrada |
La capa de entidades de puntos o poligonales para la que se calcularán los puntos calientes. |
Feature Set |
Nombre de salida |
El nombre de la capa de salida que se creará en su portal. |
String |
Campo de análisis (Opcional) |
Un campo numérico (por ejemplo, número de incidentes, tasas de delincuencia, puntuaciones de exámenes, etc.) que se va a evaluar. El campo que proporcione puede representar lo siguiente, por ejemplo:
Field |
Dividir por campo (Opcional) |
El campo numérico de la capa de entrada que se usará para normalizar los datos. Por ejemplo, si los puntos representan los crímenes, al dividir por la población total se obtendrá un análisis de los crímenes per cápita y no un recuento de crímenes. |
Field |
Polígonos de delimitación (Opcional) |
Cuando la capa de análisis es de puntos y no se especifica ningún campo de análisis, puede proporcionar entidades poligonales que definan dónde podrían haberse producido los incidentes. Por ejemplo, si desea analizar los accidentes de los barcos en un puerto, el contorno del puerto podría ser un buen límite para el área en la que podrían producirse los accidentes. Cuando no se proporcionan polígonos de límite, solo se incluyen en el análisis ubicaciones que tienen al menos un punto. |
Feature Set |
Polígonos de agregación (Opcional) |
Cuando la capa de entrada contiene puntos y no se especifica ningún campo de análisis, se pueden proporcionar las entidades poligonales en las que se agregarán y analizarán los puntos; por ejemplo, unidades administrativas. Se cuenta el número de puntos contenidos en cada polígono y se analiza el recuento de puntos en cada polígono. |
Feature Set |
Salida derivada
Capa de salida |
La capa de puntos calientes de salida. |
Feature Set |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere que su cuenta en ArcGIS Enterprise tenga el privilegio Realizar análisis
- Standard: Requiere que su cuenta en ArcGIS Enterprise tenga el privilegio Realizar análisis
- Avanzado: Requiere que su cuenta en ArcGIS Enterprise tenga el privilegio Realizar análisis
