Disolver límites (Herramientas de Standard Feature Analysis)
Resumen
Busca los polígonos que se superponen o que tienen un límite en común y los fusiona para formar un único polígono.
Puede controlar qué límites están fusionados especificando un campo. Por ejemplo, si tiene una capa de condados y cada condado tiene un campo State_Name, puede disolver los límites utilizando el campo State_Name. Los condados adyacentes se fusionarán si tienen el mismo valor de State_Name. El resultado final es una capa de límites de estado.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Disolver límites
Uso
  • Existen dos métodos para disolver límites: áreas superpuestas o adyacentes y valor de campo.
  • Esta herramienta tiene la opción de calcular estadísticas de campos numéricos para áreas que se van a disolver juntas. En las estadísticas se incluyen la suma, media, valor mínimo, valor máximo y desviación estándar. Cada vez que se introducen un campo y una estadística, se agrega una fila nueva al panel de herramientas para que se pueda calcular más de una estadística a la vez.
Parámetros
Capa de entrada
La capa que contiene las entidades poligonales que se van a disolver o a combinar.
Feature Set
Nombre de salida
El nombre de la capa de salida que se creará en su portal.
String
Campos a disolver
(Opcional)
Uno o varios campos de la capa de entrada que controlan los polígonos que se van a fusionar. Si no proporciona un valor, los polígonos que tienen un borde en común (es decir, que son adyacentes) o las áreas de polígono que se superponen se disolverán en un polígono.
Si proporciona un valor, los polígonos que tienen un borde en común y que contienen el mismo valor en uno o varios campos se disolverán. Por ejemplo, si tiene una capa de condados y cada condado tiene un atributo State_Name, puede disolver los límites utilizando el atributo State_Name. Los condados adyacentes se fusionarán si tienen el mismo valor de State_Name. El resultado final es una capa de límites de estado. Si se proporcionan dos o más campos, los valores de esos campos deben coincidir para el límite que se va a disolver.
Field
Campos de resumen
(Opcional)
Una lista de los nombres de campo y del tipo de resumen estadístico que se calcularán para todos los puntos de cada polígono. Siempre se devuelve el recuento de puntos de cada polígono.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—Fields on which statistics will be calculated.
  • Type—Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum—The total value will be calculated.
    • Minimum—The smallest value will be identified.
    • Maximum—The largest value will be identified.
    • Mean—The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation will be calculated.
Value Table
Salida derivada
Salida
La capa de polígonos de salida con límites disueltos.
Feature Set
Entornos
Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere que su cuenta en ArcGIS Enterprise tenga el privilegio Realizar análisis
  • Standard: Requiere que su cuenta en ArcGIS Enterprise tenga el privilegio Realizar análisis
  • Avanzado: Requiere que su cuenta en ArcGIS Enterprise tenga el privilegio Realizar análisis
