Fusionar capas (Herramientas de Standard Feature Analysis)
Resumen
Copia todas las entidades de dos capas en una nueva capa. Las capas que se van a combinar deben contener los mismos tipos de entidad (puntos, líneas o polígonos). Puede controlar la manera de unir y copiar los campos de las capas de entrada.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Fusionar capas
Uso
  • Las entradas deben ser del mismo tipo de entidad.
  • De forma predeterminada, todos los campos de ambas entradas se copiarán en la salida. Si lo desea, puede modificar los campos de la capa de fusión utilizando las opciones Eliminar, Cambiar nombre o Coincidencia del parámetro Atributos de fusión.
Parámetros
Capa de entrada
Entidades de punto, línea o polígono que se fusionarán con la capa de fusión.
Feature Set
Capa de fusión
Las entidades de punto, línea o polígono que se fusionarán con la capa de entrada. La capa de fusión debe contener el mismo tipo de entidades (de punto, línea o poligonales) que la capa de entrada.
Feature Set
Nombre de salida
El nombre de la capa de salida que se creará en su portal.
String
Atributos de fusión
(Opcional)
Una lista de valores que describe cómo se modificarán los campos de la capa de fusión y cómo harán coincidir con los campos de la capa de entrada. De forma predeterminada, todos los campos de ambas entradas se incluirán en la capa de salida.
Si un campo existe en una capa pero no en la otra, la capa de salida contendrá los dos campos. El campo de salida contendrá valores nulos para las entidades de entrada que no tenían el campo. Por ejemplo, si la capa de entrada contiene un campo denominado TYPE, pero la capa de fusión no contiene un campo denominado TYPE, la salida contendrá un campo TYPE, pero sus valores serán nulos para todas las entidades copiadas de la capa de fusión.
Columnas de la tabla de valores:
  • Merge field—Fields from the merge layer.
  • Action—How the fields from the merge layer are written to the output.
    • Remove—The merge layer field will be removed from the output layer.
    • Rename—The merge layer field will be renamed in the output.
    • Match—The merge layer field will be renamed and matched to a field from the input layer.
  • Input field—Fields from the input layer.
Value Table
Salida derivada
Salida
La capa de salida que contiene las entidades y los atributos combinados de las capas de entrada y de fusión.
Feature Set
Entornos
Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere que su cuenta en ArcGIS Enterprise tenga el privilegio Realizar análisis
  • Standard: Requiere que su cuenta en ArcGIS Enterprise tenga el privilegio Realizar análisis
  • Avanzado: Requiere que su cuenta en ArcGIS Enterprise tenga el privilegio Realizar análisis
