Resumir dentro de (Herramientas de Standard Feature Analysis)
Resumen
Busca las entidades de punto, de línea o poligonales (o partes de entidades) que están dentro de los límites de los polígonos de otra capa.
A continuación se ofrecen escenarios de uso de ejemplo de esta herramienta:
  • Para una capa de límites de cuencas hidrográficas y una capa de límites de uso del suelo por tipo de uso del suelo, calcule la superficie total del tipo de uso del suelo para cada cuenca hidrográfica.
  • Para una capa de parcelas de un condado y una capa de límites de ciudad, resuma el valor medio de las parcelas vacías dentro de los límites de cada ciudad.
  • Para una capa de condados y una capa de carreteras, resuma el kilometraje total de las carreteras por tipo de carretera dentro de cada condado.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Resumir dentro de
Uso
  • You can think of this tool as taking two layers and stacking them on top of each other. For example, the features in one of the layers, the input polygons layer, are all colored red. The other layer, the input summary features, can be any feature type—punto, línea o polígono. Después de apilar estas capas una sobre otra, puede examinar la pila y contar el número de entidades de la capa de entidades de resumen de entrada que están dentro de los polígonos con los límites rojos (los polígonos de entrada). No solo puede contar el número de entidades: también puede calcular estadísticas simples sobre los atributos de las entidades de la capa de entidades de resumen de entrada, como la suma, el valor medio, el mínimo, el máximo, etcétera.
Parámetros
Polígonos de entrada
Se resumirán las entidades o partes de entidades del valor del parámetro Entidades de resumen de entrada que están dentro de los límites de estos polígonos.
Feature Set
Las entidades de punto, de línea o poligonales que se van a resumir para cada polígono de entrada.
Feature Set
Nombre de salida
El nombre de la capa de salida que se creará en su portal.
String
Agregar atributos de resumen de forma
(Opcional)
Especifica si las estadísticas se calcularán en función de la forma del valor del parámetro Entidades de resumen de entrada, como la longitud de las líneas o las áreas de los polígonos de las entidades de resumen de entrada dentro de cada polígono de entrada.
  • Activado—Las estadísticas se calcularán en función de los atributos de resumen de forma. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las estadísticas no se calcularán en función de los atributos de resumen de forma.
Boolean
Unidad de forma
(Opcional)
Especifica las unidades que se utilizarán para el resumen de forma.
Cuando las entidades de resumen de entrada son polígonos, las opciones válidas son acres, hectáreas, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, pies cuadrados, yardas cuadradas y millas cuadradas.
Cuando las entidades de resumen de entrada son líneas, las opciones válidas son millas, pies, kilómetros, metros y yardas.
  • Millas—Las unidades serán millas.
  • Pies—Las unidades serán pies.
  • Kilómetros—Las unidades serán kilómetros.
  • Metros—Las unidades serán metros.
  • Yardas—Las unidades serán yardas.
  • Acres—Las unidades serán acres.
  • Hectáreas—Las unidades serán hectáreas.
  • Metros cuadrados—Las unidades serán metros cuadrados.
  • Kilómetros cuadrados—Las unidades serán kilómetros cuadrados.
  • Pies cuadrados—Las unidades serán pies cuadrados.
  • Yardas cuadradas—Las unidades serán yardas cuadradas.
  • Millas cuadradas—Las unidades serán millas cuadradas.
String
Campos de resumen
(Opcional)
Una lista de los nombres de campo y del tipo de resumen estadístico que se calcularán para todos los puntos de cada polígono. Siempre se devuelve el recuento de puntos de cada polígono.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—Fields on which statistics will be calculated.
  • Statistic—Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum—The total value will be calculated.
    • Minimum—The smallest value will be identified.
    • Maximum—The largest value will be identified.
    • Mean—The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation will be calculated.
Value Table
Agrupar por campo
(Opcional)
Un campo de las entidades de resumen de entrada que se usará para calcular estadísticas para cada valor de atributo único por separado. Por ejemplo, el valor del parámetro Entidades de resumen de entrada contiene ubicaciones de puntos de compañías que almacenan materiales peligrosos, y el campo HazardClass contiene códigos que describen el tipo de material peligroso almacenado. Para calcular resúmenes por cada valor único del campo HazardClass, úselo como campo por el que se va a agrupar.
Field
Agregar atributos de minoría y mayoría
(Opcional)
Especifica si los campos de minoría y mayoría se agregarán a la salida.
Este parámetro solo se aplica al usar el parámetro Agrupar por campo.
  • Activado—Se calcularán los valores de atributo de minoría (menos dominantes) o de mayoría (más dominantes) para cada campo de grupo dentro de cada límite, y se agregarán dos campos nuevos con el prefijo Minority_ y Majority_ a la salida.
  • Desactivado—Los campos de minoría y mayoría no se agregarán a la salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Agregar porcentajes de grupo
(Opcional)
Especifica si los campos de porcentaje de grupo se agregarán a la salida.
  • Activado—Se calculará el porcentaje de cada valor de grupo único para cada polígono de entrada y se agregarán campos de porcentaje a la salida.
  • Desactivado—No se agregarán campos de porcentaje a la salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Servicio de entidades de salida
Capa resumida de salida.
Feature Set
Tabla de grupo de salida
Si se ha proporcionado un campo de agrupación, la herramienta generará una tabla que contiene las estadísticas calculadas para cada grupo único.
Record Set
Entornos
Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere que su cuenta en ArcGIS Enterprise tenga el privilegio Realizar análisis
  • Standard: Requiere que su cuenta en ArcGIS Enterprise tenga el privilegio Realizar análisis
  • Avanzado: Requiere que su cuenta en ArcGIS Enterprise tenga el privilegio Realizar análisis
