Cómo cambiar las celdas NoData a un valor
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Mediante IsNull junto con la herramienta Evaluación condicional es posible cambiar los valores NoData de un ráster a cualquier valor deseado, pero conservando los valores distintos de NoData originales para las celdas restantes.
Por ejemplo, para crear un ráster en donde se asignaron las áreas NoData a un valor particular, como 100, mientras que las otras celdas (que no son NoData) mantienen sus valores, el procedimiento debe ser el siguiente:
  1. Identificar las ubicaciones NoData con la herramienta IsNull:
    • Ráster de entrada: InRas1
    Ráster de salida: OutNullRas
  2. Utilice Evaluación condicional en los resultados para otorgar un valor a las áreas NoData originales:
    • Ráster condicional de entrada: OutNullRas
    **Expresión **: "Value = 1"
    Ráster verdadero o valor constante de entrada: 100
    Ráster falso o valor constante de entrada: InRas1
    Ráster de salida: NullTo100_Ras
En el primer paso, IsNull asigna a las áreas NoData un valor de 1 y a las áreas que no son NoData un valor de 0. En el segundo paso, para celdas donde el ráster condicional de entrada es verdadero (valor de 1), el valor de salida es 100. Para celdas donde el ráster condicional de entrada es falso (valor 0), a la salida se le da el valor del ráster original en esa ubicación.
