Habilitar posicionamiento en interiores (Herramientas de posicionamiento en interiores)
Resumen
Crea la tabla y clases de entidades necesarias para almacenar datos de ArcGIS IPS en una geodatabase existente.
Heredado:
Esta herramienta está obsoleta y se eliminará en la siguiente versión de ArcGIS Pro. Use la herramienta Crear modelo de datos de IPS para una funcionalidad y rendimiento mejorados.
Uso
El valor del parámetro Espacio de trabajo de entrada debe ser una geodatabase existente. Puede ser una geodatabase de archivos o corporativa.
Al utilizar una geodatabase corporativa, el archivo de conexión se debe conectar directamente a la base de datos como propietario de la base de datos.
Puede utilizar el valor de Clase de entidad de balizas de salida para actualizar la información de baliza de una instalación de baliza existente y para planificar nuevas instalaciones de balizas. La información sobre las balizas instaladas se puede actualizar con la aplicación móvil ArcGIS Field Maps o mediante la edición de la clase de entidad Balizas en ArcGIS Pro o Map Viewer.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Espacio de trabajo de entrada |
La geodatabase en la que se crearán las clases de entidades y tabla de ArcGIS IPS. Puede ser una geodatabase de archivos o corporativa. |
Workspace |
Salida derivada
Clase de entidad de registro de IPS de salida |
La clase de entidad de registros de IPS de salida que se crea. |
Feature Class |
Tabla de posicionamiento de IPS de salida |
La tabla de posicionamiento de IPS de salida creada. |
Table |
Espacio de trabajo de entrada actualizado |
El archivo o la geodatabase corporativa en que se crean las clases de entidad o tablas de ArcGIS IPS. |
Workspace |
Clase de entidad de balizas de salida |
La clase de entidad de balizas de IPS de salida que se crea. |
Feature Class |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Requiere ArcGIS IPS
- Avanzado: Requiere ArcGIS IPS
