Crear capa de Eventos de rutas (Herramientas de referenciación lineal)
Resumen
Crea una capa de entidades temporal usando rutas y eventos de rutas.
Al utilizar la capa temporal (visualizada en un mapa o utilizada por otra herramienta de geoprocesamiento), se realiza la segmentación dinámica.
Uso
  • La tabla de entrada puede ser cualquier tipo de tabla que ArcGIS admita.
  • Utilice la herramienta Crear capa de entidades en las rutas o la herramienta Crear vista de tabla en los eventos para reducir el número de rutas y eventos que se procesarán antes de ejecutar esta herramienta.
  • No todos los tipos de tablas tienen un campo de Id. de objeto. Cuando esta herramienta utiliza tablas sin campo de Id. de objeto, a capa resultante no se podrá seleccionar y no se podrá utilizar eficazmente por ciertas operaciones de geoprocesamiento. Puede utilizar la herramienta Crear tabla de consulta para agregar un campo de Id. de objeto virtual antes de ejecutar esta herramienta.
Parámetros
Entidades de ruta de entrada
Las entidades de ruta en las que se ubicarán los eventos.
Feature Layer
Campo Identificador de rutas
El campo que contiene los valores que identifican de manera única cada ruta. El campo puede ser un campo numérico, de texto o GUID.
Field
Tabla de eventos de entrada
La tabla cuyas filas se ubicarán a lo largo de las rutas.
Table View
Propiedades de tabla de eventos
Los campos de ubicación de ruta y el tipo de eventos de la tabla de eventos de superposición.
  • Campo Identificador de rutas: el campo que contiene valores que indican la ruta en la que se encuentra cada evento. Este campo puede ser un campo numérico, de texto o GUID.
  • Tipo de evento: el tipo de eventos de la tabla de eventos de entrada (Punto o Línea).
    • Punto: los eventos de punto ocurren en una ubicación precisa a lo largo de una ruta. Sólo se debe especificar un campo de medición inicial.
    • Línea: los eventos de línea definen una porción de una ruta. Deben especificarse tanto los campos de medición inicial como los de medición final.
  • Campo de medición inicial: un campo que contiene valores de medición. Este campo debe ser numérico y se requiere cuando el tipo de evento es Punto o Línea. Cuando el valor de Tipo de evento es Punto, la etiqueta para este parámetro pasa a ser Campo de medición.
  • Campo de medición final: un campo que contiene valores de medición. Este campo debe ser numérico y se requiere cuando el tipo de evento es Línea.
Route Measure Event Properties
Nombre de capa o vista de tabla
La tabla que se creará. Esta capa se almacena en la memoria, por lo tanto no se necesita una ruta.
Feature Layer
Campo de desplazamiento
(Opcional)
El campo que contiene los valores que se utilizarán para desplazar los eventos de la ruta subyacente. Este campo debe ser numérico.
Field
Generar un campo para localizar errores
(Opcional)
Especifica si un campo denominado LOC_ERROR se agregará a la capa temporal creada.
  • Activado—Se agregará un campo para almacenar los errores de ubicación.
  • Desactivado—No se agregará un campo para almacenar los errores de ubicación. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Generar un campo de ángulo
(Opcional)
Especifica si un campo denominado LOC_ANGLE se agregará a la capa temporal creada. Este parámetro solo es válido cuando el tipo de evento es Punto.
  • Activado—Se agregará un campo para almacenar los ángulos de ubicación.
  • Desactivado—No se agregará un campo para almacenar los ángulos de ubicación. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tipo de ángulo calculado
(Opcional)
Especifica el tipo de ángulo de ubicación que se calculará. Este parámetro solo es válido si el parámetro Generar un campo de ángulo está activado.
  • Normal—Se calculará el ángulo normal (perpendicular). Esta es la opción predeterminada.
  • Tangente—Se calculará el ángulo tangente.
String
Escribir el complemento del ángulo en el campo de ángulo
(Opcional)
Especifica si se escribirá el complemento del ángulo de ubicación. Este parámetro solo es válido si el parámetro Generar un campo de ángulo está activado.
  • Activado—Se escribirá el complemento del ángulo.
  • Desactivado—No se escribirá el complemento del ángulo. Solo se escribirá el ángulo calculado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Los eventos con un desplazamiento positivo se mostrarán en el lado derecho de las rutas.
(Opcional)
Especifica el lado en el que se mostrarán los eventos de ruta con un desplazamiento positivo. Este parámetro sólo es válido si se especificó un campo de desplazamiento.
  • Activado—Los eventos con un desplazamiento positivo se muestran en el lado derecho de la ruta. La dirección digitalizada determina el lado de la ruta.
  • Desactivado—Los eventos con un desplazamiento positivo se muestran en el lado izquierdo de la ruta. El lado de la ruta se determina por las mediciones y no necesariamente por la dirección digitalizada. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Se generarán eventos de puntos como entidades multipunto
(Opcional)
Especifica si los eventos de punto se tratarán como entidades de punto o entidades multipunto.
  • Activado—Los eventos de punto se tratarán como entidades multipunto.
  • Desactivado—Los eventos de punto se tratarán como entidades de punto. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
