Deshabilitar campos de medición derivados (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Deshabilita los campos en los que se almacenan el Id. de ruta de la red y el nombre de la ruta y los campos de medición.
Esta herramienta no elimina los campos de mediciones derivadas; solo elimina la información de los campos de mediciones derivadas de la tabla Lrs_Metadata.
Uso
Puede utilizar la herramienta en una clase de entidad de evento vacía o una clase de entidad de evento que tenga registros cargados.
Clase de entidad de evento existente o capa de entidad que está registrada en un LRS.
Feature Layer
Salida derivada
Nombre
Explicación
Tipo de datos
out_feature_class
Capa de entidades actualizada correspondiente al evento.
Feature Layer
Muestra de código
Ejemplo 1 de DisableDerivedMeasureFields (ventana de Python)
La siguiente secuencia de comandos de la ventana de Python muestra cómo utilizar la herramienta DisableDerivedMeasureFields en el modo inmediato.
# Name: DisableDerivedMeasureFields_ex1.py
# Description: Disable fields that store the derived network route id, route name and measure fields.
# Requires: ArcGIS Location Referencing
# Tool variables
in_feature_class = r"C:\DisableDerivedMeasureFields\Py\APR.gdb\LRS\EventFeatureClass"
# Set current workspace
arcpy.env.workspace = r"C:\DisableDerivedMeasureFields\Py\APR.gdb"
# Run the tool
arcpy.locref.DisableDerivedMeasureFields(in_feature_class)
Ejemplo 2 de DisableDerivedMeasureFields (script independiente)
En el siguiente script se muestra cómo utilizar la herramienta DisableDerivedMeasureFields en un script de Python independiente.
# Name: DisableDerivedMeasureFields_ex2.py
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables:
# Run the tool
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
